Grundrissplanung Keller, EG + DG
4,30 Stern(e) 3 Votes
Curly
das ist alles Geschmackssache. Ich würde auf jeden Fall (wenn möglich) Kind 1 und Bad tauschen um so einen Elternbereich zu schaffen und die Abstellkammer oben später für ein Kinderbad zu nutzen. Es ist nicht schön als Elternteil an beiden Kinderzimmern vorbeilaufen zu müssen, um ins Bad zu gelangen, besonders bei größeren Kindern mit Besuch im Zimmer.
LG
Sabine
sla83
das mit der Dusche im EG sehen wir mittlerweile ähnlich, wir hatten die eigentlich nur für den Fall der Fälle drin und
um zu vermeiden ein drittes Badezimmer einbauen zu müssen, was ja auch wieder geputzt etc. werden will.
Das mit dem sofa ist eigentlich ähnlich jetzt, wir sitzen überwiegend eh nur auf der längeren Seite und schauen gerade
drauf. Mag sich mit Kindern gegebenenfalls ändern. Die Treppe ist das was uns eigentlich sehr zusagt, wir mögen die Treppenvarianten
wie sie oft verbaut werden einfach nicht, auch wenn das am sinnigsten wäre. Nebenbei deckt diese auch einen Teil der Küche ab, was wir sehr schön finden. Die Idee kommt von Viebrockhaus, gibt es dort auch als 10,60 cm x 10,60 Haus, also relativ ähnlich. Nichts desto trotz sollten unten
nur 2 Stufen sein, der Einwand ist berechtigt. Werde ich ansprechen. Danke.
Was das draußen dran vorbei gehen angeht, was wir ja nur mit schmalerem Haus erreicht hätten,
werden wir eine Garage mit Tor und Tür und eine mit Tor/Tor hin stellen, somit käme man über den Weg auch mit Breiten gegenständen
noch in den Garten. Aktuell haben wir eine 3 Meter Fernsehwand sowie 2 Sideboards. Das eine Sideboard kann neben den Esstisch, das zweite passt von der Breite auch an die Rückseite der Treppe. Stört uns jetzt nicht und passt für uns. Mit großen Schrankwänden in der Planung aber
sicher ein Problem.
Bad mit Kind1 tauschen wäre eine gute Idee. Wir wollten aber eigentlich die Räume im Süden mit den 2 Fenstern extra
den Kindern geben. Nächstes Problem wäre das Abwasser. Ich will jetzt schon die Seiten unten tauschen,
weil mich die Rohre im Büro stören. Was mach ich damit? Das mit dem Bad war letztlich der aktuelle Kompromiss.
Den kleinen Raum für Wäsche können wir auch auf die größe der Ankleide bringen. Dann ist da genug Platz auch fürs
Bügeln und das zweite Kinderzimmer hätte auch eine breitere Wand.
Danke euch.
Gruß
Sascha
noch in den Garten.
Ein Reihenhaus mag grundsätzlich zwar schmaler sein, aber was ein Reihenhaus meist ausmacht, sind die fehlenden Fenster und somit fehlender Sonneneinstrahlung zu verschiedenen Tageszeiten.
Euer Haus wird, trotz des grossen Panoramafensters, im EG ziemlich dunkel zur Mitte hin sein.
Ich kann das - ehrlich gesagt - gar nicht nachvollziehen, wie man ein Grundstück so vergewaltigen kann, in dem man press zwei Garagen links und rechts vom Haus plant, und das auf Kosten von Licht!. Das sieht ja auch nicht gerade nett aus - ein eingerahmtes Haus mit zwei Garagen und dann ohne Freiflächen daneben, die die Optik ausgleichen.
Ein Architekt hätte Euch von dieser Hausform oder der Idee von zwei Garagen abgeraten!
Sorry, aber ich sehe erst jetzt das Bild mit der Draufsicht - auf Handy hatte sich das Bild nicht geladen. Und ich bin echt entsetzt :(
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Keller, EG + DG
1Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? 30
2Gerade Treppe - warum? 14
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Dachterrasse auf Garagen 10
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
9Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
17Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
18Raum unter Treppe nicht baubar 17
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Mit wieviel muss man für ein Reihenhaus rechnen? 11
