Grundrissplanung Stadtvilla 145
4,80 Stern(e) 4 Votes
SoL
Die Garage-Haus-Verbindungstür ist kein klassisches, sondern ein modisches Muster (ohne Wert, wennze mich fraachss).
Das Ding hat schon einen Wert, aber nicht in unseren Breitengraden. Wenn man sich Mal Minnesota anschaut mit Standardtemperaturen von -20 Grad und Ausreißern Richtung -30 und -40, dann ist es sinnvoll, vom warmen Haus ins warme Auto in die Stadt in die warme Garage ins warme Büro. Da verbringt man keine Zeit draußen.
Nur 1:1 so eine Lösung zu übernehmen ist halt nicht sinnig.
K a t j a
K a t j a
Hier sehe ich aber auch wieder die Problematik mit dem Schornstein. Mit dem haben wir uns im Ursprungsentwurf schon rumgeärgert.
Ich denke, da würde die Doppeltür ins WZ zur Einzeltür werden und in der Nähe von Waschmaschine-raum und Bad die Esse gesetzt.
Dieser Flachdachraum an der Grundstücksgrenze, hat der eine Bewandtnis?
Das ist ein Fahrrad- / Geräteschuppen. Es widerstrebt mir etwas, den an das Carport dran zu packen, da dieses sehr zentral auf dem Grundstück steht und sowieso schon viel blockiert und verdunkelt. Ich hatte auch schon erwogen, das Carport komplett in die Nord-Ostecke zu schieben, damit das Grundstückszentrum frei bleibt.
I
icarus123
Danke für die Anregung.
Ich habe nochmal einiges übernommen was mir hier geraten wurde und habe das versucht zu zeichnen… bitte steinigt mich nicht aber was haltet ihr von dem Lösungsansatz? Hauswirtschaftsraum jetzt bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Garage in die Ecke Nord/Ost. Die Flurbereiche habe ich verkleinert und der Garten wäre jetzt im Süd/West frei…
Wie viel Platz brauche ich denn vor der Kücheninsel für einen 6 Personentisch ?
(Es sieht natürlich nicht so gut aus wie eure Zeichnungen )
Deshalb: lieber ein Klavier aus Massachusetts als eine Zwischentür aus Minnesota - Mutter, wir danken Dir !
Pacmansh
Typischerweise sagt man 3m. Also einen Meter Tischbreite und je ein Meter auf jeder Seite. Was die Raumtiefe an der Stelle betrifft: Rechne mit 60cm (Schrankwand)+ 110-120 Zeilenabstand + 95-120cm Inseltiefe + 300cm Esstisch. Und bei der Hochschrankwand möglichst im 60er Maß bleiben. Also bspw. 420cm Breite (und 2-3 cm Puffer). War bei uns nicht möglich, wäre aber praktisch gewesen.
[...] (Es sieht natürlich nicht so gut aus wie eure Zeichnungen )
Doch, es sieht sehr gut aus: JEDE Handzeichnung ist wertvoll. Sie pflegt und schult die eigene Auseinandersetzung mit dem Objekt, seinen Dimensionen und Zusammenhängen. Radiert hast Du darin auch noch, also sichtbar Lerneffekte nicht nur umgesetzt, sondern auch noch didaktisch gefestigt. Übung macht den Baldnichtmehrlaien !
Die Reduktion der Flurfläche hast Du nun etwas zu scharf angezogen, aber Du scheinst wesentliche Grundlagen verstanden zu haben, vor allem: daß der beste Ort des Treppenaustrittes nahe der Mitte ist, hier strahlt der Verteilstern.
Was ich nicht herauslese, ist: ob Du auch schon so klug warst, das OG vor dem EG zu planen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla 145
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Garage, Carport oder beides? 12
3Garage doch höher als im Bauantrag 28
4Strom vom Haus in die Garage legen 11
5Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
11Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
12Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
13Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
14Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
15Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
16Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
17Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
18Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
