Grundstück auffüllen lassen oder warten
4,20 Stern(e) 5 Votes
Yosan
Im Grunde hast du da Recht, allerdings kennen sich lokale GUs/BUs oft gut aus, wo welcher Boden zu erwarten ist und planen gewisse Mehrgründungskosten usw. ein, sodass du die mitfinanzieren kannst und als Puffer hättest, wenn du sie nicht brauchst. Zum anderen gibt es auch Unternehmen, die mit externen Versicherungen zusammenarbeiten, damit dann gewisse Beträge über die Mehrgründungskosten hinaus von der Versicherung übernommen würden, wenn z.B. plötzlich ein Findling mitten in der Baugrube auftaucht und extra Gerät zum rausholen nötig wird o.ä.
Vor sowas wärst du im übrigen auch mit Baugrundgutachten jetzt nicht sicher, denn da werden ja auch nur Stichproben genommen
HWTIGGER
Erst Bodengutachten, dann Planung des Hauses.
Alles andere ist einfach nur Unsinn, da gerade das Bodengutachten einen erheblichen Einfluss auf die
Planung und somit auf die Kosten haben kann.
Baugrund ist immer Bauherrenrisiko, das heißt höhere Kosten bleiben immer bei dem Bauherren.
Ein Bodengutachten kann sowohl dazu führen das man mit Keller baut obwohl vorher gar nicht angedacht,
weil erheblicher Bodenaushub erforderlich ist aufgrund des anstehenden Boden, oder aber das man auf
einen Keller verzichtet weil zum Beispiel das Grundwasser sehr hoch ansteht.
Und man sollte sich nie auf den Boden des Nachbarn verlassen, das kann sehr schnell ins Auge gehen.
Nordlys
Nordlys
Da wird ein Bohei aus diesen Gutachten gemacht! Jahrhunderte, ja Jahrtausende baute die Menschheit ohne diese durchaus auch grosse und dennoch haltbare Häuser, Burgen, Schlösser, Dome, Stadien etc. zum Teil in schwierigem Gelände. Und heute macht man sich in die Hose, ein Allkauf Haus Fertighaus in die Heide zu stellen ohne Bodengutachten. Irgendwas ist da aus dem Ruder gelaufen.
Winniefred
Winniefred
Naja, Bekannte haben aber ein Problem bekommen. Ohne Gutachten ein Grundstück gekauft, alles geplant usw. Dann kam beim Gutachten Lehmboden im Hanggrundstück auf (leichter Hang, eigentlich kein großes Thema). Jetzt steht das Haus nen Meter höher als geplant plus 20.000€ Extrakosten (eigentlich noch 8.000€ mehr, aber da haben sie einiges selbst gemacht bzw noch liegen lassen bei den Erdarbeiten). Mit Keller wäre dann eigentlich klüger gewesen, aber dann hätte man wieder ne neue Baugenehmigung gebraucht und sie hatten durch die erste Baugenehmigung plus Verzögerungen beim GU schon fast 1 Jahr Zeitverlust. Das fehlende Gutachten hat nen Riesen Rattenschwanz nach sich gezogen. Ich würde es daher auch in jedem Fall vorher machen lassen. Davon hängt im ungünstigen Fall eben doch ziemlich viel ab.
Kekse
Aber zwischen „bevor ich überhaupt Kontakt mit einigen BUs aufgenommen habe“ und „nach Baugenehmigung“ vergehen ja nun mehrere sinnvolle Zeitpunkte. Meine Top 3 bei nicht offensichtlich unproblematischem Boden:
1. Vor Grundstückskauf (da weiß man, was man hat)
2. Nach Entscheidung für einen BU, aber vor Vertragsunterzeichnung (da sind eh noch Verhandlungsleerlaufphasen, während Angebote überarbeitet werden und für die Bank hat man dann auch schon konkrete Zahlen. Und dieser Phase kann man normalerweise problemlos absprechen, dass es eben angerechnet wird. Und bei Bodenüberraschungen kann auch noch mal umgeplant werden)
3. kurz vor der Genehmigungsplanung, auf jeden Fall vor Bauantrag.
Ich bleibe dabei, jetzt ist das hochgradig sinnlos. Oder wenn es dir so wichtig ist, mach halt. Vielleicht rechnet es dir ja auch jemand an.
Mottenhausen
Frostschürze braucht man.
Nicht wenn man z.B. eine Untersohlendämmung macht und dann eine etwas dickere glatte Bodenplatte darauf. Also wir bauen ohne Streifenfundamente/Frostschürzen. War Empfehlung im Baugrundgutachten bzw. es wurden beide Optionen gleich bewertet. EG steht schon.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück auffüllen lassen oder warten
1Allkauf Haus Erfahrungen - Wer kann über die Firma berichten? 10
23D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
3Allkauf Haus Finanzierungsvorbehalt 50
4Absage des Montagetermins bei Allkauf Haus - Kosten oder Schadenersatz? 36
5Allkauf Haus Fertighaus-Werkvertrag nicht änderbar - Rechtlich ok? 11
6Allkauf Haus. Erfahrung zum Thema Rücktritte 18
7Erfahrungen mit Allkauf Haus im Raum BaWü 17
8Baugrundgutachten bei Fertighausbau enthalten? 10
9Bodengutachten für Hausbau 10
10Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich? 16
11Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
12Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? 11
13Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
14Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten 14
15Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
18Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
19Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
20Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
