Grundstück begradigen
4,30 Stern(e) 3 Votes
TK1804
Ok vielen Dank.
Bekomme ich die Auskunft auch bevor ich das Grundstück kaufe ? Ich mache es davon abhängig vom Kauf...
Manchmal oder oft... Keine Ahnung, bei uns war es so... steht auch über Abböschungen etc. etwas im Bebauungsplan...
An diese Infos kommst Du jetzt schon ran.
DG
Nein, Du darfst Dein Grundstück nicht einfach so nivellieren wie Du Lustig bist - mit oder ohne Nachbarn nicht. Du benötigst dafür die Genehmigung der zuständigen Baubehörde.
Jein. In den allermeisten Baugebieten mit Bebauungsplan ist eine Angabe dazu im Bereich von 50cm oder 1m gemacht, sodass man innerhalb dieser Toleranz ohne ergänzenden/expliziten Antrag das Grundstück anheben/vertiefen/begradigen darf. Allerdings immer nur insgesamt - lokale Anschüttungen/Abgrabungen werden als einzelne Bauteile betrachtet.
Die geplanten Höhen werden im Bauantrag dargestellt und dann ist das ok.
Ist keine Angabe im Bebauungsplan zu finden, gilt die jeweilige Landesbauordnung, also immer die nächsthöhere Rechtsquelle.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück begradigen
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
5Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
6Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
7Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
8Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
9Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
10Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
11Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
12Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
13Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
14Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
15Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
16Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
17Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
18Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
19Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
20Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
