Grundstück begradigen
4,30 Stern(e) 3 Votes
TK1804
Ok vielen Dank.
Bekomme ich die Auskunft auch bevor ich das Grundstück kaufe ? Ich mache es davon abhängig vom Kauf...
Manchmal oder oft... Keine Ahnung, bei uns war es so... steht auch über Abböschungen etc. etwas im Bebauungsplan...
An diese Infos kommst Du jetzt schon ran.
DG
Nein, Du darfst Dein Grundstück nicht einfach so nivellieren wie Du Lustig bist - mit oder ohne Nachbarn nicht. Du benötigst dafür die Genehmigung der zuständigen Baubehörde.
Jein. In den allermeisten Baugebieten mit Bebauungsplan ist eine Angabe dazu im Bereich von 50cm oder 1m gemacht, sodass man innerhalb dieser Toleranz ohne ergänzenden/expliziten Antrag das Grundstück anheben/vertiefen/begradigen darf. Allerdings immer nur insgesamt - lokale Anschüttungen/Abgrabungen werden als einzelne Bauteile betrachtet.
Die geplanten Höhen werden im Bauantrag dargestellt und dann ist das ok.
Ist keine Angabe im Bebauungsplan zu finden, gilt die jeweilige Landesbauordnung, also immer die nächsthöhere Rechtsquelle.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück begradigen
1Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
2Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
3Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
6Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
7Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
8Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
9Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
10Bauen Landflucht zurück in die Heimat Stadt oder Land Grundstück 62
11Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
12Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
13Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
14Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
15Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
16Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
17Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
18Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
19Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
20Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
