Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter
4,70 Stern(e) 3 Votes
chewbacca123
chewbacca123
wir sind kurz davor, ein Grundstück zu erwerben.
Maße wie folgt:
Breite ca. 26 Meter, Länge ca. 33,8 Meter.
Insgesamt haben wir rund 881 qm Bauland. Da sich das Grundstück in Hanglage befindet, war der Höhenunterschied wichtig zu bemessen. Das Grundstück liegt unterhalb der Straße.
Wir haben einen Höhenunterschied von Kante Straße bis unteres Ende Grundstück von etwa 4 Metern.
Wir haben noch mit keiner Baufirma gesprochen, was würdet ihr grundsätzlich denken, Keller notwendig? Wir wollen ein Einfamilienhaus mit 2 Stockwerken bauen, wenn Keller notwendig ist, dann würden wir den Keller als Wohnetage nutzen und so viele Fenster wir möglich einbauen.
Grüße
Kommt darauf an, wie der Verlauf im Baufenster ist.
Wird vermutlich auf UG, EG und DG rauslaufen.
Wohnräume (Essen, Kochen, Wohnen) mit Gartenzugang
Haustechnik, Abstellraum an die Hangwand
jansens
Was haydee meint, ist die Lage des Gefälles im zu bebauenden Grundstück. Aktuell kennen wir nur die Differenz zw. Tiefpunkt des Grundstücks und Straße.
Am besten du stellst mal einen Lageplan ein.
chewbacca123
chewbacca123
Reicht der Plan so? Es ist Nr. 23, mehr habe ich leider nicht, das sagt sicher nicht so viel aus?! Sorry, habe echt noch wenig Ahnung von alledem, gerade angefangen, mich einzulesen
Nein sagt nicht viel aus.
Es kann sein das in der Haustiefe nur 0,5 m Höhenunterschied sind und die restlichen 3,5 m im Gartenbereich sind. Dann wäre Bodenplatte + 2 Stockwerke ohne UG/Keller sinnvoll,
Fallen 1 m Höhenunterschied in dem Bereich wäre evlt. Splitlevel eine Möglichkeit
Fallen 2 m in dem Bereich dann UG/Keller
Erdarbeiten kosten Geld. Bagger, Abtransport und Entsorgung Material. Ebenfalls das Auffüllen, Stützmauern etc.
Deshalb ist es ratsam immer dem Grundstück angepaßt zu bauen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
3Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
4Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
5Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
6Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
7Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
8Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
9Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
10Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
11Bauen ohne Baufenster NRW 13
12130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
13Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
14Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
17Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
18Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
19Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
