Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise
4,30 Stern(e) 4 Votes
Stainless
wir haben in letzter Zeit ein paar Grundstücke angeschaut. Alle laut Verkäufer voll erschlossen.
Was uns noch unklar ist, bei manchen ist dieses Kabel (siehe Bild) vorhanden. Bei manchen nicht.
Ist das Grundstück ohne das Kabel nicht vollerschlossen? Oder welchen Hintergrund hat das? Würden bei Kauf zusätzliche Kosten entstehen?
Danke vorab.
Solarfuchs2022
Hat mit dem Kabel erst einmal nichts zu tun.
Erschlossen heißt einfach gesagt, dass alle Medien anliegen.
Also Wasser, Abwasser, Telekom, Strom, Gas usw.
Anliegen heißt am Grundstück in der Erde. Da niemand weiß wo mal ein Haus stehen wird, wird es dann wenn gebaut wird die Zuführung zum Haus gemacht. Denn eigentlichen Übergabepunkt entscheidet dann der jeweilige Versorger.
Also den Hausanschluss Strom musst du sowieso selber bezahlen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Kabel was du da siehst könnte einfach nur ein Überbleibsel von etwas sein. In der Regel liegt ein Kabel "mit Saft drauf" in der Straße davor und nicht auf dem Grundstück.
Aber manche GÜ's legen auch schonmal ein "totes" hin.
Unser Grundstück galt als voll erschlossen, obwohl alle Versorger nur auf ggü-liegende Seite lagen/liegen. Alles muss unter der Straße durchgeschossen werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise
1Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
4Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Grundstück selber erschließen 13
9Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
11Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
12Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
13Ferngasleitung auf dem Grundstück 16
14Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
16Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
17Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? 14
18Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
19Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
20Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
