Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise
4,30 Stern(e) 4 Votes
Stainless
wir haben in letzter Zeit ein paar Grundstücke angeschaut. Alle laut Verkäufer voll erschlossen.
Was uns noch unklar ist, bei manchen ist dieses Kabel (siehe Bild) vorhanden. Bei manchen nicht.
Ist das Grundstück ohne das Kabel nicht vollerschlossen? Oder welchen Hintergrund hat das? Würden bei Kauf zusätzliche Kosten entstehen?
Danke vorab.
Solarfuchs2022
Hat mit dem Kabel erst einmal nichts zu tun.
Erschlossen heißt einfach gesagt, dass alle Medien anliegen.
Also Wasser, Abwasser, Telekom, Strom, Gas usw.
Anliegen heißt am Grundstück in der Erde. Da niemand weiß wo mal ein Haus stehen wird, wird es dann wenn gebaut wird die Zuführung zum Haus gemacht. Denn eigentlichen Übergabepunkt entscheidet dann der jeweilige Versorger.
Also den Hausanschluss Strom musst du sowieso selber bezahlen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Kabel was du da siehst könnte einfach nur ein Überbleibsel von etwas sein. In der Regel liegt ein Kabel "mit Saft drauf" in der Straße davor und nicht auf dem Grundstück.
Aber manche GÜ's legen auch schonmal ein "totes" hin.
Unser Grundstück galt als voll erschlossen, obwohl alle Versorger nur auf ggü-liegende Seite lagen/liegen. Alles muss unter der Straße durchgeschossen werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise
1Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
4Grundstück selber erschließen 13
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
7Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
