Grundstücksteilung Vorgehen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Baumhauser
Danke, Nordanney,
aber wieso bauen wir nicht mit einem Bauträgen? (Baumeister-Haus ist vorgesehen)
Grüße
Baumhauser
nordanney
Ein Bauträger verkauft Dir ein (noch zu bauendes) Haus inkl. des Grundstücks.
Da das Grundstück Euch schon gehört, baut Ihr mit einem ganz normalen Bauunternehmen (Generalunternehmer-/übernehmer).
Baumhauser
Allen, die mir geantwortet haben: Vielen Dank!
Ich war inzwischen bei einem Notar:
1.) Alle Hinweise wurden bestätigt.(Lob für hohe Sachkunde!)
(Grundbücher: Eheleute-Grundbuch bleibt "verkleinert" bestehen, Sohn erhält neues Grundbuch; die WEG bekommt kein Grundbuch)
2.) nur für überbaute Grundstücksteile werden weitere Grundbücher angelegt (Garage)
3.) neu (für mich); Zauberwort: SONDERNUTZUNGSRECHT.
Das kann für Bauteilte (Außentreppe), Garten, Stellplatz, usw vereinbart werden.
(Es wird in der Nähe eine Siedlung mit 6 Doppelhäusern geplant, die insgesamt als ETW-Anlage verkauft wird. Alle Gärten werden durch Sondernutzungsrechte zugeordnet. In der Werbung wird auf Ersparnis der Vermessung hingewiesen).
Grüße
Baumhauser
Baumhauser
Hallo Dirk,
danke für Deinen Hinweis. Nein, nur von Ersparnissen bei Grundbuch, Notar, Vermesser ist die Rede.
Welche Nachteile könnten das sein? Ich selbst will auch Grundstücksteile (Garten, Mülleimerstellpätze usw) per Sondernutzungsrechte zuteilen.
Mit Maigrüßen
Baumhäuser
DG
Ganz einfach. Wenn Dir das Grundstück allein gehört, kannst Du damit machen, was Du willst. Wenn es Dir zusammen mit anderen gehört, sind Deine Rechte zumindest eingeschränkt. In der WEG reicht ein "Spezialagent" und Du hast 30 Jahre Spaß, denn alles bauliche muss zusammen entschieden werden, selbst wenn Du (wie zB bei der 6er-Konstellation als Erster in der Reihe mit dem Zaun vom Sechsten) gar nicht direkt betroffen bist.
Das perfide ist - Du kennst die Eigentümerzusammensetzung beim Kauf gar nicht und hast auch keinen Einfluss darauf, wer sich da ggflls. durch Eigentumswechsel "einkauft".
Als Vermesser kann man das getrost so laufen lassen. Wenn aus dem 6er später dann doch mal Grundstücke rausgetrennt werden, weil's nicht mehr funktioniert, ist das definitiv teurer, als wenn man das direkt vor Baubeginn ordentlich trennt. Ganz doof wird's, wenn die Teilung gar nicht mehr möglich ist.
Kostenersparnis beim Notar/Grundbuch kann ich mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, ist aber möglich, will ich nicht ausschließen. Nur ist es ja so, dass durch die nicht vorhandene Teilung mehr Grundstücke, Eigentümer und damit Rechte miteinander verwoben und gegenseitig gesichert werden müssen.
Die Teilungskosten kann man ohne Kenntnis des Zuschnittes nicht exakt beziffern, aber gerade bei mehreren Grundstücken sinken die Kosten schnell auf ein erträgliches Maß. Dafür hat man dann separat Ruhe.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksteilung Vorgehen
1Welche Grundstücke sind in diesem Baugebiet am besten (mit Plan)? 17
2Grundstückskauf, Ehepartner mit ins Grundbuch eintragen? 17
3Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
4Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
5Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
6Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
7Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
8Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Erbschaft Doppelhaushälfte - Testament oder Grundbuch ausschlaggebend? 47
11Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
12Hilfe-Grundstückskauf; Notar, Eigentümer ermitteln, Flurkarte 19
13Grundstückskauf: Fragen zum Notar 24
14Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
15Grundstücksvertrag Notar vertritt einseitig - Notar wechseln? 16
16Sind Vermessungskosten verhandelbar mit dem Vermesser? 10
17Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
18Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
19Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
20Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
