GU Angebot erhalten - Einschätzung faires Angebot?
4,80 Stern(e) 13 Votes
O
Osnabruecker
Soll ich jedem einzelnen Punkt notieren?
Es ist dein Projekt, also musst du wissen wie detailliert du die Antwort haben willst.
Über den Daumen:
Bei der Größe, Technik und Bayernaufschlag ist der Preis gut.
Aber was ist dort nicht enthalten? Erarbeiten, Bodenabfuhr, Außenanlagen etc.
Generell:
2 Angebote sind besser als 1. 3 besser als 2 etc...
Dann bekommst du den Überblick was dir hier zB an Positionen fehlt.
Antonio2908
Ja was denn nun: Bolzen ODER Faltwerk ? - wo kommen beide Varianten her, wenn es kein zweites Angebot gibt - von Alternativpositionen des einzigen Anbieters ?
Fußbodenheizung würde ich auch in der Speisekammer weglassen.
Es wäre eine Faltwerk Treppe. Hab ich jetzt wieder was dazu gelernt, dachte die Treppe heißt so wie ich im ersten Post geschrieben hatte ;) in der Bauleistungsbeschreibung steht "Bolzen-Faltwerktreppe" mit dem Foto der Treppe
Antonio2908
Preis klingt erstmal sehr günstig. Sicherlich fehlt da noch jede Menge. Was ist mit Baunebenkosten?
zu den Baunebenkosten kommen noch:
- Anschlusskosten Strom, Telekom, Wasser
- Bauantrag bei der Stadt
- ggfs. bindige Material, falls nicht genug vorhanden, wird gesondert abgerechnet(Für Erdarbeiten)
E
exto1791
Somit sind die Erdarbeiten komplett inbegriffen?
Dann ist der Preis wirklich gut, sogar "zu" gut :D
Unbedingt die Bauleistungsbeschreibung ganz genau lesen!
Wohnfläche 218qm ohne Keller
Angebotssumme knapp 470.000 EUR
Durchschnittspreis von 2200/qm Wohnfläche für einen einfachen Hausbau ist stark unterboten.
Inkl. Garage und Anbau sollte eine 5 vor der Angebotssumme stehen.
Oder ist bei Euch in Augsburg ein Günstigloch im teuren Süden?
im Angebot ist der Flur und der Technikraum noch als Gewerk mit Fliesen im Preis enthalten
Bei Auswahl der Fliesen bis zu 30 eur/qm frei
Zentrale Lüftungsanlage Firma Wolf Typ 300 CWL
Leichtmetall-Außenjalousie (Raffstores) x 3
Elektrik: schaut bisher für mich als Leihe als Standard aus mit den Steckdosen usw.
Einzelgarage + Anbau(Abstellraum für Fahrrad und Co.)
Sanitär: schaut nach höheren Standard aus.
Das liest sich gesamt wie eine normale Bauleistungsbeschreibung.
Allerdings steckt ja immer die Krux im Detail, deshalb gibt es Fachberater, die man gegen Geld aufsuchen kann (Sachverständiger), die dann Bauleistungsbeschreibungen hinsichtlich versteckter Kosten überprüfen.
Das würde aber vor allem. Euch viel zeit kosten beim lesen..
Nein, Deine Zeit!
Du machst den Fehler, Dir nicht selbst ein Gefühl für gut oder schlecht zu erarbeiten.
Es gibt Sachen, die kann man nicht einem anderen auferlegen. 30€/qm für Fliesen ist nicht viel, welches Maß ist denn noch inklusive? Usw? Kran, Toilette, Container, Baustrom? Wenige Sachen von vielen... die muss man sich mal selbst anschauen.
Was heißt bei Dir „schaut aus...“?
Grundsätzlich zählt der Vergleich! Da jeder seine eigene Bauleistungsbeschreibung hat und jeder ein sein „Zugpferd“, um seine Bauleistungsbeschreibung zu pimpen, muss man selbst schauen und eben ggf einen SV überprüfen lassen.
Ich wäre hier etwas vorsichtig, da das Angebot eigentlich zu billig ist - zu verschenken hat keiner was! Und man zahlt dort drauf, was in einer Bauleistungsbeschreibung nicht drin ist. Also schaue auf das, was nicht aufgelistet ist!
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu GU Angebot erhalten - Einschätzung faires Angebot?
1Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
2Bauleistungsbeschreibung Formulierung 13
3Nach Änderungsideen der Bauleistungsbeschreibung Preise pauschalisiert 10
4Erdarbeiten und Rohbau, wer trägt die Gewährleistungen 10
5Gründung für Einfamilienhaus ohne Beton und Erdarbeiten möglich? 21
6Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
7Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
8Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Sand, Schotter und andere Erdarbeiten 32
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
15Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Bank möchte ggf. Bauleistungsbeschreibung trotz Einzelgewerkvergabe 26
18Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
19Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
20Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
