Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Server wurde ja schon benannt. Ggf. ein Standalone-NVR wenn man mehr haben will als das was Synology anbietet.
hanse987
Wenn er auf die Kabelenden Keystonemoule macht, kann er die Kabel schon vorher auflegen und durchmessen. Du montierst den Netzwerkschrank, installierst das Leerblech und clipst die Keystone ein. Du muss halt vorher die nötige Kabellänge im Hauswirtschaftsraum mit dem Elektriker vereinbaren!
Reinkommen wir in der Regel dein Router, ein Switch (Größe je nach Ports, Hersteller, mit und ohne POE), wenn Switch ohne POE aber für die AP POE benötigt wird ein oder mehrer POE Injektoren, NAS wurde ja schon aufgeführt, vielleicht Kleingeräte wie ein Raspberry PI für Pihole oder Controller Software, Steckdosenleiste (immer mit etwas Reserve planen).
C.beckmann1986
Also für meine AP und für die ( späteren) Außenkameras würde POE in Frage kommen. Aktuell kalkuliere ich mit einem 24er Switch. Macht es Sinn, den sofort als POE Variante zu nehmen, oder nur bei Bedarf die einzelnen Ports mit Modul?
Bei dem Hager Schrank wäre es laut Elektriker ein doppeltes Multimediafeld, was aktuell ausreichen würde. Der Serverschrank alleine bietet natürlich dennoch mehr Platz.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde gleich auf POE für alles gehen oder wenigstens die Hälfte vom 24er Switch. Es ist einfach komfortabler als mit Injektoren vor allem wenn man nicht nur 1-2 Kameras usw. plant.
ntsa86
Hier damit du Dir mal eine Vorstellung machen kannst, wie viel du platzieren kannst. Foto ist ein Schrank von ABB. Das Medienfeld ist kleiner im Vergleich zum Hager.
Enthalten:
  • 12er Patch Panel
  • 12 Port GbE Switch (lüfterlos)
  • 9 Port PoE Switch (lüfterlos)
  • Ubiquiti CloudKey
  • Ubiquiti USG
  • LTE Modem
  • Stromverteiler ..
Im Grunde war der USG schon ein Gerät zu viel.
Meine NAS & RPi's mussten woanders untergebracht werden.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3WLAN Access Points - nur welche? 59
4Welchen Switch benötigen wir 16
5 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
6LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
7Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
8Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
11Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
15Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
16Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
17Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
