Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Escroda
Wenn ich dich aber richtig verstanden habe
Weiß nicht.
Also drei Vorschriften sind zu beachten: Der Bebauungsplan (Planungsrecht), die Landesbauordnung (Bauordnungsrecht) und das Nachbarrechtsgesetz (Privatrecht). Nach Bebauungsplan ist sowohl die Garage, als auch die Terrasse und sogar die Terrasse auf der Garage an der Grenze oder im beliebigen Abstand von ihr zulässig.
Nach Landesbauordnung ist die Garage unter den in §6, Absatz 10 genannten Bedingungen an der Grenze oder mit mindestens 1m Abstand zulässig. Dann darf sich aber keine Dachterrasse auf ihr befinden, denn für diese gilt §6, Absatz 8, Nr. 6
Terrassen, die nicht mehr als 1 m über der Geländeoberfläche angeordnet oder einschließlich ihrer Umwehrung nicht mehr als 2 m hoch sind.
Diese Bedingungen erfüllt die Dachterrasse nicht und löst damit Abstandsflächen aus, die mindestens 3m tief sind. Nachbarrecht lasse ich weg, da es in Deinem Fall höchstwahrscheinlich irrelevant ist.
Thirteen
Ah perfekt. Vielen Dank!
Dann haben wir zumindest mal einen konkreten Plan und schauen mal, was am Ende draus gemacht wird.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten?
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
6Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
7Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
9Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 26
10Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
11Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
12Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 27
13Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
15Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
16Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
17Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger) 15
18Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
19Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
