Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Pinkiponk
Um eine ebenerdige Verbindung zwischen Haus und Carport/Abstellraum herzustellen, scheint es so zu sein, als müssten wir rechts vom Haus (von der Straße auf das Haus/den Carport blickend gesehen) Erde aufschütten. Bisher wurde als Stückmauer an L-Steine gedacht, die auf unserer Seite des Grundstücks dann in der Erde stecken würden. Kennt Ihr bessere Möglichkeiten? Ich weiß nicht einmal, wie viele Zentimeter wir auffüllen müssen.
Zur Straße hin (also die Zufahrtsstrecke) wäre eine leichte Neigung, aber der Carport / Abstellraum sollte gerade sein.
(Für das zweite Foto wurde mir kein "Vorschaubild" angeboten.)
Anhang anzeigen benoetigen-wir-hierfuer-l-steine-oder-gibt-es-bessere-alternativen-537935-1.jpg
Seppl's Häusle
Wenn dort keine statischen Anforderungen erfüllt werden müssen, kannst du einfach mit Pflanzsteinen oder Pflanzringenarbeiten.
Bei uns wurde damit eine 2,5m hohe Mauer gebaut und statisch abgenickt. Wenn es nur einige Zentimeter sind brauchst du die nichtmal allzu tief eingraben und ohne eisen betonieren. Sollte es doch etwas mehr Höhenunterschied sein als erhofft, tiefer eingraben und Eisen rein.
Hangman
Hangman
Auf welche Höhe kommt das Carport?
Netter Versuch, aber @Pinkiponk ist er so die Fragestellerin als -beantworterin :oops: Die Frage warum das Haus so viel höher als die Strasse stehen soll wurde jedenfalls schon mehrfach ´überlesen´ ;)
Warum der Carport partout 30cm höher als das vorhandene Nachbargrundstück, und das Haus - ohne Keller - 80cm höher als die Strasse schweben soll, hat bisher noch keiner verstanden. Sinnvollerweise würde man Strasse und nördliche Grenze als gegeben ansehen und daraus die Höhe Fertigfußboden bzw Carport ableiten.
Pinkiponk
Ich kenne die Antwort darauf nicht. Und den Planer fragen kann ich nicht. Es gibt nur den Architekten des Fertighausherstellers und seine Arbeit ist abgeschlossen. Ich hoffe, dass er sich etwas dabei gedacht hat. Wir sind zwischenzeitlich einfach nur noch froh, wenn das Haus einmal stehen sollte und wir eine funktionsfähige Heizung, warmes Wasser etc. haben. Und fehlt die Erfahrungen die Entscheidungen der Fachleute zu hinterfragen, obwohl wir uns wirklich sehr bemühen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen?
1Carport Abweichung vom Bauantrag 21
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
4Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
5Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
6Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
7Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
8Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
9Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
10Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
13Carport Untersicht verputzen 26
14Garage im Haus oder Carport daneben 10
15Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
16Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
17Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
18Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Zufahrt zum Carport wie steil? 14
