Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Hangman
Hangman
Jetzt hört mal auf mit den Männerwitzen: dessen Stunde wird schon noch kommen! Nämlich dann wenn es dämmert, dass zwar das Grundstück eben ist, das Haus jedoch zu hoch steht. 1m zum Carport, 80cm zur Strasse und 50-60cm zur Terrasse im Westen wollen ja auch irgendwie überbrückt sein.
@Pinkiponk stört es euch wenn ihr überall drei, vier Stufen habt? Darauf läuft es derzeit hinaus. Alternative: Haus etwas tiefer setzen (was ganz genau NULL Problem ist)
warum steht das Haus überhaupt so hoch?
Ich hoffte dass das ein Fehler im Plan war, weil die genaue Vermessung nicht vorlag
Hangman
Hangman
Schema F: der Hausbauer nimmt die höchste Stelle des vorhandenen Geländes der Grundfläche (in diesem Fall die Südwestecke mit ca 139,70) und setzt das Haus 30cm höher weil Holzbau. Dazu kommen 25cm Fußbodenaufbau und schwups sind wir 55cm höher als die Südwestecke auf 140,28 OK Fertigfußboden . Blöderweise fällt das Gelände zur eigentlich relevanten Nordostecke ab, weshalb wir dort dann bei 1m zum Carport bzw 80cm zur Strasse landen.
Den Planer stört das nicht - damit kann sich ja der Bauherr später rumschlagen. Und Pinki ist inzwischen so sturmreif geschossen, dass sie da nicht mehr ran will. Ist ja auch kein Weltuntergang... mit zwei bis vier Stufen auf jeder Hausseite bzw eben doch L-Steinen am Carport bekommt man das eingefangen.
Ich sagte bereits im anderen Thread der TE zu eigentlich demselben Thema
Ich sähe das Haus wohl eher etwa 30 cm tiefer, also auf 139.90
und gehe davon aus, der Planer wird sich an den 140.28 an der Baugrenze nahe der Terrasse orientiert haben. Mir scheint jedoch erheblich klüger, sich beim Ausmitteln ungefähr am Beispiel von @Nordlys zu orientieren.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen?
1Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
2Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
3Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
4Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
5Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
9Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
10Carport Abweichung vom Bauantrag 21
11Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
12Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
13Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
14Zufahrt zum Carport wie steil? 14
15Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
16Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
17Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Carport Untersicht verputzen 26
20Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
