Joedreck
Das sieht nach der RC 310 aus. Such mal nach Bedienungsanleitung für Fachkräfte Buderus RC310.
Wahrscheinlich läuft die Heizung in der Standard Einstellung. Das ist klar falsch.
Lies dich bitte INTENSIV ein. Du musst nämlich dann bei der Heizung ins Servicemenü, in dem man viel Mist machen kann.
Das erreicht man, wenn man am rechten bedienfeld ca 5 Sekunden "Menü" gedrückt hält.
Die Heizkurve stellt man dann grob so ein:
Alle Thermostate in den räumen auf Maximum drehen. (Heizkurve kann vorher schon runter gestellt werden).
Dann die Heizkurve so lange senken, bis es in einem Raum nicht mehr warm genug wird. Dann die Heizkurve wieder ein kleines bisschen erhöhen.
Merke: am besten macht man das bei unter 0Grad Außentemperatur und ohne Sonne. Außerdem benötigt eine Fußbodenheizung ca 24 Stunden bis man es im Haus merkt. Also Geduld ist der Ratgeber hier.
Nach dem Einlesen und dem Entdecken der Einstellungsoptionen, kannst du die aktuellen mal hier Posten.
