Hausbau - geringe Deckenhöhe bei Wandhöhe Max. von 4.50m
4,50 Stern(e) 4 Votes
eNdless2k
laut Bebauungsplan gibt es in unserem Baugebiet folgende Richtwerte:
Die Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Baunutzungsverordnung) wird bestimmt durch die max. zulässige Wandhöhe (WH) und die maximal zulässige Gesamthöhe baulicher Anlagen (GH). Für die „Allgemeinen Wohngebiete“ gelten: (WA1) WHmax 4,50m und GHmax 8,50 m Der untere Bezugspunkt ist die gemittelte Höhe der Fahrbahnoberkante parallel zur Straßenbegrenzungslinie des jeweiligen Baugrundstücks. Bei Baugrundstücken, die mehr als eine Straßenbegrenzungslinie aufweisen, ist diejenige maßgebend, in der sich die Zufahrt befindet. Maßgeblich sind die Höhenangaben der Straßenausbauplanung. Der obere Bezugspunkt der maximalen Wandhöhe ist der Schnittpunkt des aufgehenden Mauerwerks mit der Oberkante der obersten Dachhaut. Die festgesetzte maximale Wandhöhe gilt nicht für Giebelseiten von Gebäuden mit Satteldach, (Krüppel-) Walmdach oder versetztem Pultdach sowie für die Giebelseite von Zwerchhäusern.
WHmax 4,50m und GHmax 8,50m
Jetzt sagt aber unser Architekt dass wir bei einem 2 stöckigen Haus mit Satteldach die Höhen folgendermaßen aufteilen könnten:
Raumhöhe EG - 2,58m
Kniestock OG - 1,19m
Ist das nicht etwas wenig?
Er war sich auch ganz sicher dass das nicht anders umzusetzen ist.
Wir sind von einer Raumhöhe unten von 2,75m und einem Kniestock von 1,4m ausgegangen.
K a t j a
K a t j a
Wie sollen wir das wissen?
In welcher Höhe steht denn Dein Haus? Wie stark sind die Decken? Wie hoch ist der Fußbodenaufbau? Wird die Bodenplatte eingegraben?
Bevor wir hier lange mit Deinem Grundstück rumrätseln, wäre es wohl am einfachsten, Dein Architekt schickt Dir mal einen Höhenschnitt eines schlichten Satteldachhauses als Beispiel mit den entsprechenden Maßen dran.
DaGoodness
Raumhöhe EG - 2,58m
Wir haben im EG ebenfalls eine Raumhöhe von 2,58m und im OG liegt der Kniestock bei 1,08m und wir leben sehr gut damit :p
Das erste Mal, dass wir ein Problem hatten, war in diesem Jahr mit unserem neuen Boxspringbett. Meistens haben die Kopfteile von Boxspringbetten eine Höhe von ca. 115cm. Passte also nicht unter die Dachschräge. Hab das Kopfteil dann um ein paar cm gekürzt und fertig.
netuser
Raumhöhe EG - 2,58m
Davon abgesehen, dass ich bezweifle, dass selbst die genannten Mindesthöhen eingehalten werden wenn es ins Detail geht, sind die Höhen von 2,58m und 1,19m völlig ok.
Wir haben die gleiche Vorgabe von max. 4,5m gehabt und am Ende bei 2,55 und 1,03 m Kniestock rausgekommen. Ggf. hätten wir tatsächlich noch 1,10m ausquetschen können, aber 1,4 könnt ihr vergessen. Vermissen wir letztlich aber auch nicht wirklich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau - geringe Deckenhöhe bei Wandhöhe Max. von 4.50m
1Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
2Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
3Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
4Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
5Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
6Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
7Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
8Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
9lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
10Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
11Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
12Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
13Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
14Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
15Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
16Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
17Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
18Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
19Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
20Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
