Haustechnik Neubau Stadtvilla 230qm
Sebastian79
Tja, man findet halt kaum Betriebe, die gute Arbeit Leisten wollen...frage doch mal den Hersteller, ob er das zwingend vorschreibt, dann weißte da sicher, wem Du mehr trauen kannst
Bieber0815
Hallo, habe heute mich erkundigt wegen dem Puffer und der ist zwingend erforderlich. Egal was für Hersteller, hab 5 Angebote davon 4 verschiedene Hersteller und alle mit Puffer, kostet immer so 500,- Euro netto.
Notwendig ist er zum Betrieb der Wärmepumpe mit diese aus dem Vollbetrieb nicht auf sofort 0 fährt. Ist wie als wenn ein Auto nicht bremst vor der Mauer sondern direkt darauf fährt. Die Wärmepumpe läuft auch ohne aber Risiko und viel kürze Lebensdauer. Auch kein will der Heizungsanlagenmonteure sondern Vorgabe der Hersteller.
Schlagt mich, aber wie kannst Du Dir ein solches Haus leisten, wenn Du so unsortiert schreibst? Oder anders: Was mache ich falsch?
Sebastian79
Toller Beitrag - was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Zudem kann man das doch gut lesen..?
MKoni
MKoni
Eigentlich muss man das ohne Worte stehen lassen solche Antworten.....
@Bieber, du hast recht, überlege auch ob das so machen soll aber wollen noch 2 mal im Jahr mit unseren Kids in Urlaub fliegen, weiter unseren T5 Multivan und den S Max als 2 Wagen fahren, dazu möchten die 2 BMW Motorräder Unterhalten werden, die Hobbys der 4 Mädels, tanzen, reiten, Klavier.... Da muss man beim Haus Abstriche machen und wird es halt etwas kleiner...
MKoni
MKoni
Aber zur Sache, Aussage Hersteller:
Bei einem Pufferspeicher stellt sich primär die Frage: Sind die Heizkreise geregelt? Man kann direkt in die Fußbodenheizung gehen, wenn nicht mehr als 20% (Schlafräume) geregelt sind. Da eine Fußbodenheizung ein sehr träges System darstellt, kann man im Neubau locker die Sperrzeiten überdauern, ohne dass sich die Raumtemperatur merklich ändert. Sind die Heizkreise geregelt, ist es unumgänglich einen Pufferspeicher in der Größenordnung 30-50l / kW Heizleistung einzubauen.
Ist kein Heizungspuffer vorhanden und die Heizkurve der Wärmepumpe ist höher eingestellt als die der Raumregelung, kann die Spreizung der Wärmepumpe zwischen Vorlauf und Rücklauf über 30 Grad betragen, was im schlimmsten Fall zu einem Hochdruckfehler führen kann. Mit einem Pufferspeicher hat die Wärmepumpe eine konstante Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur von 5 Grad, welches einen optimalen Betriebspunkt des Kältekreises darstellt.
Und
Bei einer Fußbodenheizung ist ein Pufferspeicher nur dann erforderlich, wenn man eine 100-prozentige Einzelraumregelung installiert. Diese wird nach der EnEVgefordert. „Clevere“ Wärmepumpen-Installateure verzichten auf diese 100-prozentige Einzelraumregelung, indem sie einige (wenige) Heizkreise ständig durchströmen lassen. Das bedeutet dann, dass die Raumtemperatur z.B. nur bei 50 Prozent der Heizkreise geregelt wird. Beiluftwärmepumpen muss darüber hinaus beachtet werden, dass ohne Pufferspeicher die Abtauleistung (z.B. bei Abtaubetrieb durch Kältekreis-Umkehr) der Fußbodenheizung entzogen werden muss.
Ideal ist der Einsatz einer modulierenden Wärmepumpe, die die Leistung über die Außentemperatur an den notwendigen Bedarf anpasst, auch für den Abtaubetrieb. Das bedeutet, dass der Verzicht auf einen Puffer-Speicher einen Installateur erfordert, der die Situation einschätzen kann. Man benötigt bei Anlagen ohne Puffer einfach etwas mehr Erfahrung mit Wärmepumpen.
Der Verzicht auf den Speicher kann zu einer höheren Effizienz führen, wenn es richtig gemacht wir
Sebastian79
Du solltest schon schreiben, dass der Text nicht von Dir ist
Ach ja, Einzelraumregelung ist übrigens wirklich Unsinn - ich verzichte darauf. Sowie auch den Pufferspeicher
Modulierende Wärmepumpe? Ich meine, dass es sowas bei Sole nicht gibt... bin aber grad unsicher.
Zuletzt aktualisiert 15.04.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustechnik Neubau Stadtvilla 230qm
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
3Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
4Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
5Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
6Fußbodenheizung und Teppichboden 12
7Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
8Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
9Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
10Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
11Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
12KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
15Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
16Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
17Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
