Haustechnik so in Ordnung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
€uro
...Wir haben nun auch eine weitere Alternative vorgeschlagen bekommen:Gas-Therme, Fußbodenheizung und Lüftung/Wärmerückgewinnung.
Rechnet man die Lüftung raus, wäre diese Variante ca. 14.000 Teuros billiger als die Sole-Wärmepumpe.
Lediglich die Investkosten zu betrachten, reicht eigentlich nicht. Wenn, dann die Vollkosten. Schau mal auf mein Profil, da gibt es ein Bild dazu. Ob die Lüftung ggf. primärenergetisch das Zünglein an der Waage ist, vermag ich aus der Ferne nicht zu beurteilen, vermute aber, dass aus primärnergetischer Sicht Solarthermieanlage ggf. zur Notwendigkeit wird. Immerhin stellt das EEWG seine Forderungen bezügl. der Verwendung alternativer Energien. Es sei denn, Ersatzmaßnahmen oder Ausnahmeregelung!
Die Fußbodenheizung sollte auf jeden Fall für eine Wärmepumpe optimiert sein, selbst wenn im Moment Gasbrennwert der Wärmeerzeuger werden sollte.
... Die Lüftung, so meine Meinung, sollte aus wohnökologischen und komfortbedingten Gründen schon sein (kein Schimmel, während der Heizperiode kein falsches Lüften usw.), auch wenn natürlich die Stromrechnung etwas höher ausfällt.
Zur Problematik Lüftung Pro und Kontra habe ich hier schon Einiges geschrieben. z.B.:https://www.hausbau-forum.de/klima/3571-kfw-70-ohne-lüftungsanlage-2.html#post23614
...Wäre die Gas-Therme statt Sole-Wärmepumpe eine adäquate Variante?
Gas und Luftwärmepumpe liefern sich häufig ein "Kopf an Kopf" Rennen. Die Sole Wärmepumpe wird wegen der höheren Kosten immer dann interessant, wenn aufgrund der Rahmenbedingungen eine wirklich extrem gute Jahresarbeitszahl erforderlich wird. So lange diese Bedingungen nicht bekannt sind, bleibt es ein Stochern im Nebel.;)
v.g.
Cascada
Cascada
Vielen Dank €uro.
Also, es wird nun ziemlich sicher Gas mit FoBo-Heizung und KWB/Wärmerückgewinnung.
Was heisst, dass die Fußbodenheizung auch für Wärmepumpe optimiert sein muss? Ich dachte bisher, dass Fußboden-Heizungen mit Niedertemperatur laufen und demnach auch für Wärmepumpe geeignet sind. So, unsere Meinung, wären wir zukunftssicher, d.h., auch in vielleicht 15 Jahren wäre eine Wärmepumpe ohne Probleme nachrüstbar, weil die "Hardware" Fußbodenheizung schon da ist und "nur" noch die Tiefenbohrung und die Wärmepumpe angeschafft werden müssten.
Die KWB/Wärmerückgewinnung wollen wir aus mehreren Gründen. OK, Schimmel/Feuchtigkeit in der Heizungsperiode sind auch ein Thema (hysterisch sind wir da aber nicht), aber auch eine gewisser und von den laufenden Kosten bezahlbarer Komfort. Und Lüftungsverluste im Winter gäbe es auch nicht. Und eine Nachrüstung später wäre quasi auch nicht machbar.
Und nach diversen Beiträgen hier im Forum nehmen wir auch von einer Solarthermieanlage auf dem Dach Abstand, obwohl ich bisher dachte, dass im Sommer die komplette Warmwasser-Versorgung darüber läuft und im Winter an den Sonnentagen paar Euro Ersparnis drin sind (Heizungsunterstützung).
Aber scheinbar sind die Investitionskosten schwer "einholbar"...?
Was noch zu überlegen wäre (aber da muss ich wohl den Banker fragen), ist eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Ich weiss nicht, ob die sich wegen der gesunkenen Vergütung immer noch selbst finanziert und nach 15 Jahren den eigenen Stromverbrauch deckt...?
Was hältst du davon?
Grüße...
Bauexperte
Wenn die Gebäudehülle bereits jetzt auf Kfw 70 ausgerichtet ist, entspricht Deine Vermutung auch der Wahrheit :)
Dezentrale Systeme lassen sich – mit wenig Schmutz - jederzeit nachrüsten. Ich würde jedoch – sofern das Sparschwein es hergibt – eine Lüftungsanlage bereits in Neubau installieren lassen, so teuer sind die Systeme nicht, allerdings ohne Wärmerückgewinnung; im konventionellen Hausbau nicht wirklich empfehlenswert.
Freundliche Grüße
Cascada
Cascada
Wir haben jetzt einiges über Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Grabenkollektor anstatt Tiefenbohrung gelesen. Preismäßig in etwa vergleichbar mit Gas + Solar.
Ich weiß, ohne Heizlastberechnung keine konkreten Aussagen möglich, aber generell klingt das interessant. Die Leistung soll denen mit Tiefenbohrung ähnlich sein.
Aussagen/Erfahrungen?
Viele Grüße...
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustechnik so in Ordnung?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
10Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
11Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
12Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
14Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
16Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
17Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
