Hebeschiebetüren grundsätzlich weniger dicht?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Nixwill
Nixwill
Ne, ich steh einfach voll auf Hebeschiebetüren und würd die einfach gern überall statt der einfachen Fenster verbauen wollen...
Quatsch! Sorry, musste sein :p...
Natürlich ist da oben ein Balkon, ich würde es eher mittelgroße Terrasse nennen, weshalb uns persönlich eine Schiebetür einfach wesentlich besser gefallen würde...
Nein, da sagt nur der ehemalige Fensterfritze, daß die Breite 250 allerdings auch an der unteren Grenze einer sinnvollen Hebeschiebetür liegt.
Gibt es für deine Meinung zur Mindestbreite auch eine technische Erklärung oder gehts hier prinzipiell um die Mehrkosten die eine solche Tür im Vergleich zu einem normalen Flügel mit sich bringt?
Eine Meinung habe ich dazu nicht, sondern ausschließlich die technische Erklärung, die ganz banal logisch ist: selbst bei idealer Breitenteilung 50:50 steht ja (da man die beiden "Flügel" bestenfalls in Deckung, aber nicht aus der Gesamtbreite weg schieben kann) maximal die halbe Breite als Durchgang zur Verfügung. Um hier keinen Nachteil ggü. einer 113er Türbreite (für sich mit Kuchentablett oder Wäschekorb zzgl. keiner Anstoßgefahr für beide Ellenbogen) zu haben, ist also minimal eine 226er Breite angesagt. Bei einem Panoramablick wird die Front von der horizontalen Achse geprägt, sodaß ein Querformat einen Tick gefälliger wirkt als ein Quadratformat. Diesen "Zusatz" kannst Du meinetwegen "Meinung" nennen, aber die ersten 226 cm der Mindestbreite sind "Fakt".
Nixwill
Nixwill
Interessante Ausführung die ich dennoch durch und durch als deine Meinung und nicht als Fakt bezeichnen würde. Sorry für den Widerspruch, aber die Annahme einer Mindestbreite von 113cm für einen Durchgang würde ich eher als üppig bezeichnen, wenn man bedenkt, das die "Standardtür" mit 98,5cm, bei mir in der Wohnung, eine Durchgangsbreite von gerade mal ca. 82cm besitzt. Ich komm hier ganz gut mit meinem Frühstückstablett durch, würde aber dennoch bei einem Durchgang nach draußen eher den vollen Meter bevorzugen.
Dennoch werde ich deine Maße mal aufnehmen und auch über das Höhen/Breiten Verhältnis nachdenken.
Hangman
Hangman
Wie wird der Balkon ausgeführt und v.a. entwässert? Vorgesetzter Holzbalkon o.ä. wo es durch die Dielen durchtropft, oder auskragendes Betonelement? Problem bei Türen (egal ob klassisch oder Schiebetür) wäre stehendes Wasser durch verstopften Abfluss, Schneeverwehungen o.ä. Bei einem "dichten" Balkon muß die wasserführende Ebene unterhalb der Türschwelle liegen. Also hat man entweder eine Stufe, ständert den Belag auf und/oder macht eine Rinne zwischen Türschwelle und Belag. Wenn das funktioniert, ist es auch egal ob klassische oder Schiebetür.
Ansonsten nur der Hinweis, dass der Rahmenanteil einer Schiebetür schon echt massiv ist. Je kleiner die Tür, desto mehr wirkt sich das aus. Schaut euch das am besten irgendwo mal live an.
FAKT ist, daß man bei einer Hebeschiebetür die "Flügel" vor-/hintereinander schiebt und nur die halbe Breite "offen" hat. ERFAHRUNG ist, für Haustüren und Türen zum gelegentlich auch vollgepackten Durchgehen (ohne daraus eine Konzentrations-/Geschicklichkeitsübung machen zu wollen) besser zur 113er als zur 101er Breite rät (ich plane Gebäude seit mehr als vierzig Jahren, war bis vor sieben Jahren noch Fensterfabrikant und anschließend bis vor zwei Jahren Fensterhändler). Durch eine Zimmertür geht man ohne Schwelle. MEINUNG ist, das sagte ich bereits, auf die doppelte Durchgangsbreite noch etwas draufzupacken, um optisch eindeutig aus dem Hoch- oder Quadratformat ins Querformat zu kommen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hebeschiebetüren grundsätzlich weniger dicht?
1Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
2Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
3Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
4Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
5Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
6Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
7Türen: lichte Höhe 13
8Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
10Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
13Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
14Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
15Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
16Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
17Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
18Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
19Balkon auf Garage auf Grenze 11
20IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
