Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung
4,00 Stern(e) 12 Votes
V
Vega82
wie oft muss denn heutzutage noch in einem Neubau (Bj 2016) mit Fußbodenheizung Wasser aufgefüllt werden?
Wir haben eine Viessmann Gas Therme und etwa 140qm beheizte Fläche.
Nun muss ich etwa einmal pro Jahr Wasser auffüllen, da der Druck von 1,5bar auf etwa 0,9bar fällt. Wobei die Fußbodenheizung ja auch nur etwa 7,5 von 12 Monaten läuft und der Rest nur Warmwasser erzeugt wird.
Ist das eurer Erfahrung nach noch im Rahmen oder sollte man sich hier schon Gedanken machen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du hast ein Leck.
Die Fußbodenheizung ist in der Beziehung wartungsfrei und muss möglichst in Ruhe gelassen werden. Denn durch das Auffüllen von neuem Wasser kommt auch immer neuer Sauerstoff in das System, welches die Korrosion und Verschlammung fördert.
Grantlhaua
Eure Heizung ist definitiv undicht. Wenn du Glück hast ist bloß eine Verschraubung im Verteiler nicht richtig fest, wisch da vielleicht mal mit nem trockenen Lappen alles ab wenn du aufgefüllt hast. Aber ich denke, das wäre dir bereits aufgefallen...
boxandroof
Oder irgendwo ist noch Luft im System. Bei uns war das im Wärmetauscher des Warmwasserspeichers den ich nicht richtig entlüftet hatte.
Ich musste ansonsten bisher nach einem Jahr einmal nur ein wenig nachfüllen (1,6 auf 1,8 oder so).
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
5Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
6Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
9Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
10Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
11Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
12Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
19Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
20Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
