Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch?
4,30 Stern(e) 4 Votes
HilfeHilfe
Hallo , könnt ihr mal den Verbrauch Posten ? Ist es wirklich vergleichbar oder haben die Freunde zb Kollektoren
JHT2018
die Häuser sind soweit fast identisch, nur eben größere Grundfläche und Dach. Beide verwenden eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftungsanlage. Keiner hat Kollektoren etc. Es geht um Wärmeleistungen von ca. 4kW (kleines Modell) und 6kW (großes Modell, was ich habe). Im Bauwerkvertrag stand auch das größer Modell drin. Ich beauftrage ja schließlich Hausbauprofils, damit die mir eine korrekt berechnete Heizanlage einbauen. So mein Standpunkt.
O
Obstlerbaum
6kW geht für ein Einfamilienhaus schon klar, damit könnte der Heizstab auch erst bei niedrigeren Temperaturen anspringen. Die Verbräuche lassen sich typischerweise durch eine besser auf die Bedarfe abgestimmte Zeitsteuerung reduzieren. Wenn man einen unnötig großen Warmwasser-Speicher 24/7 auf 55°C Vorlauf hält, wird natürlich auch ordentlich Strom verbraucht. Auch das Heizverhalten spielt da stark rein. Wer die Hütte im Winter auf flauschigen 23°C hält, zahlt eben mehr...
HilfeHilfe
Tja nu ist der Drops gelutscht. Anlage tauschen wird keiner , lediglich wie beschrieben einstellen . Wie ist den nun euer Verbrauch in KW? Wie hoch ist auch der Wasserverbrauch ( wegen Warmwasser). Wer jeden Tag warm duscht erhitzt auch
boxandroof
Du beschreibst hier doch nur die maximale Leistung der Wärmepumpe. Das hat erstmal nur wenig mit dem Verbrauch zu tun. Andere Daten (Wärme in kWh und Strom in kWh) lieferst Du bisher nicht. Und KFW 55 ist nicht gleich KfW 55.
4kW Heizlast für KfW55 bei 250m² ist ziemlich gut. 6kW für 150m² ist auch ok. Wichtiger wäre u.a., dass die Fußbodenheizung für Wärmepumpen optimiert bzw. auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt wurden und Du keinen Pufferspeicher oder Überströmventile verbaut bekommen hast.
Beschäftige Dich einmal damit wie eine Wärmepumpe optimal betrieben wird, dann klappt es (hoffentlich) auch mit dem Verbrauch:
- Thermostate voll auf, oder gleich ausbauen
- thermischen Abgleich machen
- Vorlauftemperatur über Heizkurve so niedrig wie möglich
Und wenn alles mal optimal eingestellt ist, dann machst Du weiter und sperrst z.B. die Heizung nachts für 12 Stunden, weil sie tagsüber effizienter läuft. Und schon liefert sie im Mittel nur noch 3kW Wärme und taktet auch weniger.
tomtom79
tomtom79
Zusätzlich Warmwasser Aufbereitung auf maximal 45 grad 42 gehen auch noch finde ich beim duschen immer noch sehr warm.
Habt ihr ein Pufferspeicher für Warmwasser, Wenn ja welchen?
Und Sperrzeiten für Warmwasser von 19-10 uhr. Nachts bei tiefen Außentemperaturen braucht man kein Wasser vorwärmen.
Umwälzpumpe nicht auf dauerbetrieb.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
3KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
16Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
