Heizungs Kombination i.O.?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
oleda222
Es lässt sich einstellen ob Warmwasser o. Heizung Vorrang hat, aber aus Komfort Gründen macht es natürlich mehr Sinn dem Warmwasser Vorrang zu geben.
Ich halte das o.g. Konzept für Solewärmepumpe für das einfachste und damit günstig und relativ einfach fehlerfrei umsetzbar.
Bezüglich Kachelofen würde ich mich noch mal informieren! Du brauchst einen Ofen mit sehr wenig Leistung, ein normal großes modernes Haus hat eine Heizlast von ca 5-10 kW (Abweichungen nach oben/unten sind möglich), keine Ahnung in welchen Größen es Kachelöfen gibt, aber 5 kW ist dann schon groß!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungs Kombination i.O.?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Speicher heizt Kollektor 10
8Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
9Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
12Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
20Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
