parcus
Hallo bangolo,
Was haben denn Erdwärmekollektoren mit der Bauteilaktivierung zu tun ?
Die liegen doch außerhalb des Bauwerkes, oder beziehst Du Dich auf ein Kühlen.
Hybrid-Kollektoren sind nicht edel, sondern ineffizient, die Kombination senkt bei beiden Teilsystemen (Thermie und Photovoltaik) den Wirkungsgrad.
Die Angaben auf der Homepage "Heizung Ingenieurbüro - Heizen" halte ich für reines Marketing.
Hier wird suggeriert, das eine die Heizlast eines Gebäudes keine Rolle spielen würde, was jedoch falsch ist.
Zitat des Slogans:
Eine besonders energiesparende Bauweise des Gebäudes ist dabei nicht erforderlich, es muss lediglich die gültige Wärmeschutzverordnung eingehalten werden.
Weiter wird suggeriert, das die Kollektoren den Pufferspeicher für die Heizung erwärmen, was in unseren Breitengraden nicht möglich ist, derzeit liegt die Ausbeute bei ca. 14%.
Zitat des Slogans:
Von den Sonnenkollektoren wird in erster Linie der Pufferspeicher geladen und mit Wärme versorgt.
Nicht das Heizungssystem sondern die Wärmedämmung steht im Vordergrund.
Dreht man dieses Prinzip herum, dann hätte man immer ein viel zu großes Heizungsystem gekauft. Weder die Investition noch die Betriebs- und Instandhaltungskosten wären nötig.
LG
Warum das denn, bei einem Haus (Energieeinsparverordnung 2007) was ohnehin schon zu stark lüftet, die Anlage kann das doch nicht verhindern ?kontrollierte Wohnungslüftung sollte da in jedem Fall sein.
LG
