Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist so nicht ganz korrekt. Beides sind Flächenheizungen und beide haben eine ähnliche Funktionswese. Bei der Fußbodenheizung ist der Strahlungsanteil auch höher als der Konfektionsanteil nur eben nich so hoch wie bei der Deckenheizung.
Höhlenmensch
Höhlenmensch
Danke für den Hinweis (Strahlung), aber bei Strahlung muß ja die Fläche auch relativ groß sein, was mit Warmwasserohren nur schwer zu bewerkstelligen ist. Bei hoher Rohrleitungsdichte muß ja die Aufhängung auch aufwendiger sein, als wenn man die Rohre am Boden befestigt. Wenn dann noch (um nicht die Rohre zu sehen) eine Verblendung vorgesetzt wird sinkt sicherlich der Wirkungsgrad auch noch ab. Deshalb wird das in der Praxis sicher mehr als Elektropanel angeboten, was ich aber ebenfalls noch nicht groß gesehen habe, weshalb ich es nicht in Betracht ziehe, da der Aufwand in keinem vernünftigen Verhältnis steht. (Meine subjektive Meinung)
@hegi___
Zur Zeit ~8° Durchnittliche-Außentemperatur -Innen alles 21°C /PLZ Berlin / Wand 25cm Ytong verputzt,
Vorlauf 50° RL25° // EG Fläche ~120m²Fußbodenheizung// Dach ~50m² Heizkörper (wird nicht alles beheizt) Ölverbrauch nur Winter (Sommer aus, Warmwasser elektrisch) 1.800 Liter
Warmwasser Quatsch--wieso? Habe praktisch getestet und festgestellt, dass ich auch bei Westseite (zumindest bei Sommerbetrieb) genug Warmwasser erzeuge, um zu duschen. Mache mein Warmwasser jetzt mit durchschnittlich 3kW elektrisch pro Tag.
30 Tage 90 kW (30ct) =27,-€ per Monat. Sommer 6-Monate = 162,-€
Flachkollektor (Billigausführung Cu-Aluminium-war auch mein Testgerät) 180,- 3 Stück =540,-
540,- geteilt durch 162,- p.a == 3,3 Jahre.
Erscheint mir überschaubar und akzeptabel. Amortisationszeiten von >15 Jahre, welche sich durch Reparaturen noch länger hinziehen sind für mich inakzeptabel (wer weiß, ob ich das noch erlebe !? )und sind m.M. nach etwas für Bankfachleute oder Futuristen. Die ersteren haben ja schon bewiesen (2008) wie präzise sie alles wissen.
Im Vorgriff auf die Kritik an der Rechnung oben: Ja, ich weiß, es ist keine Montage dabei und das ist nicht ganz akkurat. Aber ich bin SemiDIYSpezi und mache das mit links. Ich speise das in die Heizschlange des Warmwasser Boilers direkt mit ein, da die Heizung im Sommer ja nicht mitläuft, da spare ich auch noch den Wärmetauscher, der ja auch noch Verluste erzeugen würde.
Die hier so oft als "Supi" empfohlene Photovoltaik habe ich mir erst mal abgeschminkt, nachdem ich mir mal alle Infos zu Gemüte geführt habe. Sogar der Prof Quaschning (folgender Link), der ja sauber vorrechnet muß erkennen, dass die in unseren Breiten anfallenden kW Leistungen nicht unbedingt das gelbe vom Ei sind. Wenn ich unter Bezug auf die Vergangenheit sehe, wie die Gewinne durch Sinken der Stromrückspeisung ebenfalls gesunken sind bin ich auch für die Zukunft skeptisch. Da hilft auch nicht das optimieren mit MWSt Rückerstattung und Kleingewerbeversteuerung.
Wie hier vielfach gepostet wird, ist es mit einer Excel-Tabelle nicht getan!
Übrigens: Ein Bekannter hat mir neulich erklärt, dass er schon wieder eine unvorhergesehene Ausgabe hatte. Er hat seine Photovoltaikanlage mit destilliertem Wasser abwaschen lassen, da ihm gesagt wurde, das wäre gut, um den Wirkungsgrad wieder auf den Neuwert zu bringen. Weiß nicht, ob es die üblichen Betrüger waren, oder es tatsächlich einen Sinn macht.
Deshalb: Gruß an die Photovoltaik-User, welchen heute beim Blick aus dem Fenster nur die Tränen kommen, wenn sie auf ihren Zähler schauen. (Bei mir regnet es jedenfalls)
Seid nicht traurig, der Regen wäscht Euch die Paneele wenigstens sauber.
hegi___
Im Jahresarbeitszahl Rechner kann man keine so niedrige Vorlauf Temperatur eingeben aber mit 40 Grad Rücklauf kommt eine Jahresarbeitszahl von 4 raus.
Könnte sich mit einer Geisha Luft-Wasser-Wärmepumpe durchaus rechnen. Dazu gibt's noch über 30 % Bafa Förderung.
Warmwasser mit deiner low cost Lösung rentiert sich dann schon. Normal aber eher nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
6Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen? - Seite 28264
7Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1085582
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen - Seite 212
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 652
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
18Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
