Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
ruppsn
Vergiss nicht, Erdwärme 5000€ Förderung von BAFA(bezahlt uns fast komplett die Bohrung)
Könntest Du mal sagen was Dich wann diese Bohrung gekostet hat?
Irgendwie komme ich mit vorliegenden Angeboten für ein Vergleichsobjekt aus 2012 nicht annähernd in den vierstelligen Bereich - und ganz sicher nicht in die Region der Förderung.
Also entweder verkleiden sämtliche Bohrunternehmen hier in Franken ihre Löcher mit Gold oder Deine Bohrungen sind von der Preisangabe unvollständig, d.h. die Leistungsumfänge sind unterschiedlich.
Denn hier bei uns liegen wir auch eher bei 12k - 16k bei 9,6kW...
Hast Du in Bayern tiefer als 100m gebohrt?
Alex85
@ruppsn ist ein aktuelles Angebot zur Ausführung in 2018. 100m in einer Bohrung mit Sonde und verbesserten Verpressmaterial inkl. Hauseinführung und Erstbefüllung mit Sole. Quasi Anschlussfertig für den Heizi, der das an die Wärmepumpe anknubbeln muss. Inkl. dem kompletten Papierkram. Preis 6000€, bauseits Entsorgung des Bohrguts (Container besorgen) ca. 300-500€. Renommiertes Fachunternehmen.
Es spart Geld, nur einmal zu bohren! Keine Verbindungsstücke/Kopplungen, kein Revisionsschacht, kein Umsetzen des Bohrgeräts.
Über Besonderheiten in Bayern weiß ich nichts.
In NRW gibts zudem progres.nrw Förderung. 10€/m Bohrtiefe. Bleibt aber abzuwarten, ob das nächstes Jahr noch gilt, wenn wir bohren lassen. Aber falls ja, ist es wirklich ein Nullsummenspiel (zumal eine Sole-Wärmepumpe wegen der fehlenden Außeneinheit eher 1-2T€ günstiger ist als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe).
Alex85
Für Bayern gibts den Energieatlas mit entsprechenden Darstellungen. Tatsächlich sind dort viele Gebiete markiert, in denen Geothermie pauschal ausgeschlossen ist oder nur nach Einzelfallprüfung genehmigungsfähig ist. Von 100m Grenze hab ich auf den Infoseiten nichts besonderes gelesen. Aber das sei hier ja nicht das Problem, sondern der vollkommen überzogene Preis.
Du brauchst die Heizlast des Gebäudes und damit rufst du einfach mal ein Bohrunternehmen in der Region an und bittest um eine Preisindikation aus der Hüfte geschossen. Wenn da auch 10-15T€ bei raus kommen, ist es so.
R.Hotzenplotz
Der Installateur hat eben zurück gerufen. Er sagt, dass er mit einer 12kw Wärmepumpe plant.Wenn es weniger kw sind, läuft das Ding sonst zu viel unter Volllast.
Erdwärme ginge theoretisch..... aber zu einem nicht vertretbaren Kostenaufwand. Er sprach von Bohrkosten ab € 30.000 aufwärts.
Von Gas- und Solarkollektoren hat er dringend abgeraten, da das zu viel Technik für so ein großes Haus und der Wartungsaufwand zu hoch sei.
Er empfiehlt daher, sich an dieses hässliche Außengerät der Wärmepumpe zu gewöhnen.
Alex85
Heizlastberechnung!!
Bin zwar kein Gas Fan aber die Aussage das sei zu viel Technik ... wow.
Zu den Bohrkosten bleibt nichts mehr zu sagen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
10Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
11Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
12Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
13Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
19Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
