Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
ruppsn
Er empfiehlt daher, sich an dieses hässliche Außengerät der Wärmepumpe zu gewöhnen.
Auch wenn man die Luft-Wasser-Wärmepumpe primär nicht nach Optik auswählen sollte, sondern nach Heizlast, schau mal bei Ochsner oder Alpha Innotec, die haben Geräte im Angebot, die ich zumindest aus optischen Gründen her akzeptabel finde... Führungsgröße sollte aber die Heizlast sein, ermittelt mit der schon genannten Heizlastberechnung.
R.Hotzenplotz
Heizlastberechnung!!
Ein Teufelskreis. Die kommt leider erst, wenn der Werkvertrag unterschrieben ist, da erst dann die Leistungsphase 4 zu laufen beginnt, wo die Wärmebedarfsrechnung gemacht wird. Und alles, was dann nicht vorher im Vertrag ist und geändert wird, muss man damit rechnen, sich dann teuer erkaufen zu müssen.
ruppsn
Bei mir kostet die Bohrung 6700 Euro,
Für eine 5KW Heizung.
So, habe gerade mal angerufen und eine Preisauskunft erbeten. 12.000-15.000 EUR wird nur die Bohrung bei 8kW Entzugsleistung kosten... da hast Du echt mal sehr bauherrenfreundliche Rahmenbedingungen bei Dir. Hier bei uns ist spätestens bei 100m Schluss, teilweise auch schon bei 60m. Tiefer als 100m bedarf Sondergenehmigung beim Bergbauamt, was mit deutlichem Aufwand verbunden ist - so die Auskunft. Wird dann wohl doch eher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe...
winnetou78
Tiefer als 100 m darf ich auch nicht .
Ist teilweise auch auf gut Glück kalkuliert.
Der Bauunternehmer sagte die bohrfirma hat das als Pauschale gemacht.
Wie lange das dauert usw ist Risiko der Firma.
So war das bei nem anderen Angebot auch kalkuliert, da aber schon mit 9000 Euro.
Die Firma die jetzt bohrt hat aber vor Ort schon mal gebohrt, vielleicht Erfahrungswerte.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
4Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
5Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Badheizung und Wärmepumpe 22
10Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
11Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Wann habt ihr den Werkvertrag unterzeichnet? Vorherige Planung? 12
14Rücktritt vom Werkvertrag innerhalb Rücktrittsfrist 23
15Grunderwerbsteuer Grundstück nach Werkvertrag kaufen 12
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
18Kündigung Werkvertrag über einen Hausbau (bevor gebaut wird) 14
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
