Heizungswahl was macht sinn
O
oleda222
Eigentlich ist es eine Beschreibung dafür, dass man die Arbeit auch vom Sofa erledigen kann, da keine eigenen LKW und/oder Lagerhallen etc. - sondern alle Transportdienstleistungen fremd eingekauft werden ...
Aber Sonderfahrten gehören manchmal auch dazu... ;)
Doc.Schnaggls
wie schon geschrieben wurde, wäre eine Energiebdarfsberechnung nicht schlecht um grob einschätzen zu können, was Ihr brauchen würdet.
Eine Luft-Luft-Wärme-Pumpe würde ich persönlich eher kritisch sehen - diese reinen Luftheizungen arbeiten, meiner Meinung nach, nur in Passivhäusern wirklich effizient.
Anders sieht es mit einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpe aus - damit haben wir persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht - in Kombination mit einer photovoltaik-Anlage dürften wir voraussichtlich schon im ersten Jahr auf sehr niedrige Heiz- und Warmwasserbereitungskosten kommen.
Grüße,
Dirk
Kawafighter
der gedanke war mit der photovoltaik anlage(5 Kwp)+ speicher uns selbst zu versorgen mit der kontrollierten be/entlüftung und nem ofen sollten außer Holz keine heizkosten anfallen. ich werd mir die Luft-Wasser-Wärmepumpe mal anschauen laut beschreibung sollten wir die auch bekommen in der kombination.
gruß michael
O
oleda222
Wenn du autark Wärme erzeugen willst, musst du den Verbrauch senken. Da macht dann wieder eine Solewärmepumpe mit der besseren Jahresarbeitszahl mehr Sinn.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungswahl was macht sinn
1Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
2Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
3Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
6Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
7Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
8Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
9Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
10Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
11Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
12Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
13Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
