Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe
Tolentino
Tolentino
Ja, gegen Wasser reicht wohl 15-20 cm.
Es geht aber je nach Gegend auch um Schnee. Der kann sich leicht höher auftürmen und vereist dann sehr schnell, da ja aus der Pumpe regelmäßig kalte Luft kommt. Auch kann dann das Kondensat der Enteisungsvorgänge nicht mehr frei abfließen und vereißt dann in der Wärmepumpe, was schnell zum Exitus führen kann.
Hängt aber echt von der Schneelast der Region ab.
WilderSueden
WilderSueden
Es ist ja nicht nur Schnee. Bei einer Kaltfront muss die Wärmepumpe ordentlich heizen, dadurch fällt viel Kondensat an, das wiederum drunter gefriert. Ich erinnere mich an Bilder hier von vor 2 Jahren (?) als es richtig kalt durchzog. Das darf sich natürlich nicht in die Wärmepumpe stauen
KarstenausNRW
Der Sockel muss gar nicht über OK Gelände gehen. Man kann ihn sogar etwas niedriger machen (dann Rasen oder Split). Die Wärmepumpe stellst Du auf Silentblock (o.ä.) Füße. Drainage kann im Sockel verbaut sein (z.B. durch ein entsprechendes KG-Rohr).
Kondensat wie von WilderSueden geschrieben fällt natürlich viel im Winter an. Das staut sich aber nicht in der Wärmepumpe, sondern läuft nach unten ab. Es ist in der Regel viel zu warm, um in der Wärmepumpe zu gefrieren. Ggf. hat der Hersteller ja auch eine Wärmepumpe-Heizung verbaut (kenne ich von den Panas).
Raiweired
Guten Abend, habe vorhin die Antwort von meinem Heizungsbauer bekommen. Nach Rückfrage, so hat er geschrieben, steht einem Auffüllen mit Steinen wie bei einem Traufstreifen bis zur OK Betonsockel nichts im Wege. Gut, mache ich dann so.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
