Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja, gegen Wasser reicht wohl 15-20 cm.
Es geht aber je nach Gegend auch um Schnee. Der kann sich leicht höher auftürmen und vereist dann sehr schnell, da ja aus der Pumpe regelmäßig kalte Luft kommt. Auch kann dann das Kondensat der Enteisungsvorgänge nicht mehr frei abfließen und vereißt dann in der Wärmepumpe, was schnell zum Exitus führen kann.
Hängt aber echt von der Schneelast der Region ab.
WilderSueden
WilderSueden
Es ist ja nicht nur Schnee. Bei einer Kaltfront muss die Wärmepumpe ordentlich heizen, dadurch fällt viel Kondensat an, das wiederum drunter gefriert. Ich erinnere mich an Bilder hier von vor 2 Jahren (?) als es richtig kalt durchzog. Das darf sich natürlich nicht in die Wärmepumpe stauen
KarstenausNRW
Der Sockel muss gar nicht über OK Gelände gehen. Man kann ihn sogar etwas niedriger machen (dann Rasen oder Split). Die Wärmepumpe stellst Du auf Silentblock (o.ä.) Füße. Drainage kann im Sockel verbaut sein (z.B. durch ein entsprechendes KG-Rohr).
Kondensat wie von WilderSueden geschrieben fällt natürlich viel im Winter an. Das staut sich aber nicht in der Wärmepumpe, sondern läuft nach unten ab. Es ist in der Regel viel zu warm, um in der Wärmepumpe zu gefrieren. Ggf. hat der Hersteller ja auch eine Wärmepumpe-Heizung verbaut (kenne ich von den Panas).
Raiweired
Guten Abend, habe vorhin die Antwort von meinem Heizungsbauer bekommen. Nach Rückfrage, so hat er geschrieben, steht einem Auffüllen mit Steinen wie bei einem Traufstreifen bis zur OK Betonsockel nichts im Wege. Gut, mache ich dann so.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
3Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
4Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
5Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
6Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
7Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
8Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
14Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
15Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter 11
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
