Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
dann hat man dann höchstens ne 1-2mm-Kante und die wird eh mit einer Schiene abgedeckt.
Du schriebst oben "auf einer Ebene". Nun erwähnst Du eine Kante, die mit Schiene abgedeckt wird. Kante und Schiene verstehe ich, das ist klar. Eine Ebene und Schiene wollte ich gerne erläutert haben, hat sich nun aber erledigt.
Logisch hat der Estrich Toleranzen. Trotzdem kann man verschiedene Estrichhöhen vorgeben. Der Unterschied sollte vielleicht größer sein als die Toleranzgrenze (siehe DIN 18202). Für Parkett und dergleichen muss der Boden i.d.R. sowieso gesondert bearbeitet werden (anschleifen, absaugen, 2 bis 3 mm aufspachteln).
Sebastian79
Nö, wieso sollte der Estrich bei Parkett bearbeitet werden - korrekt und gut verlegt? Was ist "dergleichen"?
Wie ich ja schon sagte, Du kennst die Antwort und auf so komische Spielchen hab ich keine Lust. Was Neues hast jetzt auch nicht geschrieben...
Saruss
Bei uns wurde der Estrich auch auf die jeweilige Wunschdicke "eingebaut", also einige mm Unterschied bekommen die Estrichleute anscheinend hin. Anderseits ist bei anderen Räumen der Estrich gewünschter weise ziemlich gleich hoch.
Bieber0815
Unsere Bodenbeläge (Oberbelag samt Kleber) unterscheiden sich in ihrer Dicke um rechnerisch 8 mm. Entsprechend wurde der Estrichleger gebeten, diesen Höhenunterschied herzustellen. Das ist ihm m.E. sehr gut gelungen. Den Rest müssen nun die Bodenleger machen ...
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
3Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
4Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Estrich mit Goldsand 17
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
10Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
11Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
12Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
13Estrich Belegreif heizen 23
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
