Holz-Kellertür von innen nachdämmen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bad_Bremen
Hallo!
Ich habe + brauche:
  • Außen mit 18cm Mineralwolle gedämmten Altau mit überall 3-fach-Verglasung - nur bei der alten Kellertür (Holz mit einfach verglastem Sichetheitsglas-Fenster) langte das Geld nimmer - Bis die/eine neue, zeitgemäße Tür kommt, würde ich gerne von Innen nachdämmen. Ich habe rumliegen
  • viel 20mm starkes XPS und einiges an diesem Aluminium-kaschierten ganz dickem PIR:
Schnelle und einfache Dämmung
  1. Materialien:
    • Dow Floormate 200 (XPS) Platten
    • Doppelseitiges Klebeband (wieder ablösbar)
    • Dampfdiffusionsoffene Folie oder Vliesstoff (optional, zur Vermeidung von Schwitzwasser)
    • Cuttermesser und Lineal
    • Selbstklebende Türdichtungsbänder (für die Ränder)
  2. Vorgehen:
    • Zuschneiden:
      Schneide die XPS-Platten auf die Maße der Tür zu. Falls du das Glas abdecken willst, schneide ein separates Stück für den Glasbereich.
    • Zwischenschicht (optional):
      Um Schwitzwasser zu vermeiden, klebe eine dampfdiffusionsoffene Folie oder ein dünnes Antikondensvlies auf die Rückseite der XPS-Platten (die zur Tür zeigt).
    • Montage:
      Befestige die Platten mit doppelseitigem Klebeband auf der Innenseite der Tür. Achte darauf, dass sie eng anliegen, aber kleine Spalten für Luftzirkulation oben und unten (je ca. 2 mm) bleiben.
    • Türdichtungen verbessern:
      Bringe selbstklebende Dichtungsbänder an den Rändern der Tür an, um Zugluft zu verhindern.
Habt ihr bessere/schnellere Ideen? Sommers würde ich es eig. wieder rausnehmen wollen. Ich hoffe, dass wir dann 2027 oder so ne neue Tür haben.
Was meint Ihr?
nordanney
1. Kellertür in der Buch suchen
2. PUR auf die Außenseite aufs Glas kleben (hoffe, die Tür geht dann noch vernünftig auf)
2b. Innen vor die Tür einen schweren Vorhang hängen
3. Hoffen, bis 2027 eine neue Tür zu finden (wobei ich denke, dass man für relativ kleines Geld eine Nebeneingangstür finden sollte - ist ja auch "nur" die Kellertür)
Bad_Bremen
Hello!
Kurze Nachfrage: Mit 1. meinste Du "Bucht", also einen Ebay-Alert einstellen, um "der Jahre" einen Schnapper zu landen? oder irgendein Buch?!
Bad_Bremen
DAS wäre zumindest eine gute Idee! Die Masse sind vss. so speziell, dass sich monatelanges Suchen in der Region lohnen sollte. Guter Einfall, danke!
Bad_Bremen
Und dat Pur von außen und nicht von innen? Außen müßte ich es mit Tape oder so gegen Wasser schützen. Das Holz strahlt innen schon auch echt krass kalt (ab). Der Vorhang hält Konvektionskälte ab, ohne, dass das Holz Gefahr läuft zu schimmeln...verstanden. Ich könnte vllt. auch eine PUR-beschichtete Spanplatte in die Laibung "stellen" - die sozusagen 10 cm Abstand zur Tür hat und die ich die 3 Male, die ich im Winter in den Garten gehe halt rausziehe. Solang das nicht luftdicht sondern nur zu 95% passend sein muss, wäre das mit dem vorh. Material (und auch schneller gemacht) als ne Vorhangschiene (anzubringen) und dnen Thermovorhang zu kaufen. Was denkt Ihr?
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1320 Themen mit insgesamt 15188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holz-Kellertür von innen nachdämmen
1Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
2XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
3Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
4Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
5Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
6Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
7Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
8Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
9Selbstklebende Trittschalldämmung 15
10Infrarot Glas Heizung 26
11Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
12Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
