Holzständerbauweise - Schallschutz zwischen Zimmern herstellen
4,70 Stern(e) 6 Votes
world-e
Man könnte auch ein ca. 10cm Loch in die OSB reinbohren und dann mit Zellulose oder Holzfaser ausblasen. Anschließend das Loch verkleben und mit Rigips verkleiden. Kann man aber wohl schwer selber machen, außer jemand vermietet so ein "Einblasgerät".
Grundaus
wenn die OSB Platten geschraubt sind sollte man sie entfernen und Steinwolle einbringen. Bei genagelten Platten wird es schwieriger. Dann bleibt nur einblasen. Gips Faserplatten sind auch besser als normale Gipsplatten. Man kann aber auch Estrichplatten verwenden, die sind aber auch relativ teuer und dick
Ibdk14
Ibdk14
Zur Dämmung zwischen den Wänden kann ich leider nichts sagen. Wir haben da Steinwolle drin, aber was bei uns nicht beachtet wurde und du vielleicht noch kannst. Schau drauf, dass die Lichtschalter und Steckdosen der angrenzenden Wände nicht in der gleichen Höhe/Ebene angebracht werden. Wir hören es sehr deutlich, wenn der Lichtschalter nebenan betätigt wird oder ein Stecker eingesteckt wird. Es gibt wohl auch bessere Dosen, aber sicher ist es noch besser, das gleich zu vermeiden.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzständerbauweise - Schallschutz zwischen Zimmern herstellen
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
8Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
9Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
12RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
14Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
