Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
4,40 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Nur mal so. Die 5,5 zeigen ja nur das Verhältnis zwischen reingesteckter elektrische Energie und rausbekommener thermischen Energie an. Wenn also der Vorlauf bei 37°C ist, man aber für eine Fußbodenheizung eigentlich jetzt nur ca. 27°C bräuchte, verbraucht man dementsprechend mehr elektrische Energie. Die Anlage läuft alles andere als effektiv. Ich müsste mir die Kurven mal anschauen, aber wir reden dann bei -°C dann von Vorläufen über 40°C. Spätestens dann wird das zum € Grab.
Martin62
Gerade gelesen: Vorlauf Sol bei einer Fußbodenheizung von 22°C. So muss das aussehen. Also, entweder hat man nach dem Speicher mit einem Mischer gearbeitet, was nicht mehr Stand der Technik wäre oder da ist richtig was faul.
RotorMotor
@Martin62 nur weil du deine Aussagen in regelmäßigen Abständen wiederholst werden sie leider nicht richtiger.
Cop über 5.5 ist sehr gut!
Das einzige was ein berechtigter Zweifel wäre, dass diese Zahl einfach falsch ist!
Gibt ja genug Anlagen die den cop zu niedrig messen/anzeigen, also warum nicht auch zu hoch.
Martin62
Jetzt das letste mal. Die Wärmepumpe schickt die 37°C in den Speicher. Diese 37°C kommen nach dem Speicher aber nicht in die Fußbodenheizung. Warum? Fakt ist trotz der 5,5 auch, dass man bei höherem Vorlauf auch mehr Strom verbraucht.
RotorMotor
Wunderbar, danke!
Google Mal Energieerhaltungssatz.
Du wirst feststellen, dass physikalisch nichts verloren gehen kann.
Das ist auch falsch.
Höhere Vorlauf Temperatur bedeutet nicht zwangsläufig höherer Verbrauch.
Aber fast immer niedrigerer cop. Da dieser aber hier gut ist. Nicht das Problem.
Martin62
Du stellst die Falschen Fragen.
Bezogen auf eine Fußbodenheizung:
-Warum eine Kurve von 0.7?
-Warum ein Vorlauf von 37°C?
-Warum wird trotz der 37°C Vorlauf die Bude nicht richtig warm?
Da spielt der COP keine Rolle.
Und ich habe nie den Energieerhaltungssatz angezweifelt.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6664 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
5Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
6Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
9KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
10Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
11vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
12Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
13Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
14Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
