Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
Harakiri
Da du beide in OP erwähnst: natürlich musst du dich erst mal entscheiden, ob du Lichthöfe oder Lichtschächte haben willst – wie hanghaus2023 zeigt, wäre ein Lichthof, was aber selbstredend nicht druckwasserdicht sein kann.
hanghaus2023
Der im Bild ist, wie Du richtig erkannt hast, nicht druckwasserdicht. Es kommt aber auch kein Wasser rein. Drainage ist tiefer als der LS, damit kein Grundwasser eindringen kann.
Die Entwässerung ist nur für Regenwasser und ist an die Hausentwässerung angeschlosssen, damit im Falle eines Rückstaus der Dachentwässerung nicht das Wasser vom Dach in den Lichthof steigt.
Es gibt aber schon die Möglichkeit den Lichthof in die WW zu integrieren. Das wird dann aber schon sehr aufwendig.
Erstmal sehen wie hoch das Wasser ansteht.
Cronos86
Wie bisher schon geschrieben wurde, erstmal auf das Bodengutachten warten.
Anhand des vorliegenden Bohrprofils gibt es kein freies Grundwasser. Als Bemessungswasserstand wird dann die Geländeoberkante angenommen.
Die Wasserproblematik ergibt sich aus temporär aufstauendem Sickerwasser. Der Boden ist schwach durchlässig und das Wasser sammelt sich im Verfüllbereich des Kellers. Das sollte man theoretisch über eine Drainage beherrschen können. Das muss man dann schauen wenn das Gutachten da ist.
Bei Fertighäusern (Holzständer) wird bei aufstauendem Wasser sowieso eine geotechnische Maßnahme für die Auftriebssicherheit benötigt (Ich weiß nicht ob das bei allen Herstellern so ist). Dann müsste man in jedem Fall (kommt auf die Einbindetiefe des Kellers an) eine Ringentlastungsleitung legen (aka Drainage).
Ich wuerde als erstes überlegen ob es nicht besser ist das Haus auf den Keller zu bauen.
Nein, ich halte die Formulierung (Freud´scher Versprecher ?) "den Keller unter das Haus zu bauen" insofern für zutreffend, da hier wohl die Festlegung auf einen Hausmodell-Favoriten (wider alles kluge Vorgehen !!!) bereits getroffen wurde. Aber natürlich wäre es anders zu empfehlen. Wir werden sehen, welche Erkenntnisbereitschaft vorhanden ist.
M a v o
Ansonsten erstmal auf das Bodengutachten warten.
Falls der Keller unbedingt sein soll, dann sollte Dein Planer wissen was er tut.
Besonders der Spoiler ist zu beachten!
Die Formulierung war meinerseits ein wenig umständlich. Wir möchten natürlich erst den Keller bauen und dann das Haus dadrauf.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht
1Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
4Außenwandsanierung Keller 14
5Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
6Parkett oder Fliesen im Keller 11
7Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
8Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
9Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
10Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
11Schlafzimmer im Keller 13
12Abwasserabführung im Keller möglich? 18
13Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Büro in den Keller verlegen? 20
16Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
17Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
19"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
20Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
