Innenreinigung von Rollläden an festen Fenstern
4,00 Stern(e) 5 Votes
Theodorius
Hallo und vielen Dank für eure Beteiligungen !
Wie ich nun recherchieren konnte, könnte man bei einem feststehenden Fenster zur Not auch das Glas rausnehmen, um den Rollladen alle 10 Jahre einmal von innen zu reinigen, um es dann später wieder mit Silikon einzusetzen.
Wenn kein Regen auf die Rollläden prasselt und man die Fenster ganz normal sauber hält, wird dahinter auch nicht viel dreckig.
Casper, du hast Recht...bei meinem jetzigen Haus sind die Rollläden auf der Südseite auch noch tiptopp.
Theodorius
Doch kann man, wenn man abnehmbare Rollladenschienen hat. Dann nimmt man die Schienen ab und lässt den Rollladen vorsichtig herunter. Das klappt aber nur im EG und nur zu zweit.
Abnehmbare Rollladenschienen - AHA ! Da werde ich meinen Fenstervertreter gleich mal darauf ansprechen !
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenreinigung von Rollläden an festen Fenstern
1Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
2Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
3Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Zentralschalter für Rollläden 13
6 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
7Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
8Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
9Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
12Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Fenster im Bad milchig machen 26
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
