Innenwand vom Regen feucht
5,00 Stern(e) 3 Votes
FrankH
Die Baufirma wird das aller Voraussicht nach nicht freiwillig machen, die versuchen ja offenbar bereits, das Problem anderweitig günstig zu lösen bis die Gewährleistung abgelaufen ist. Allerdings könnte sich durch die Beeinträchtigung der Hinterlüftung das Problem vielleicht auch noch verstärken, wenn Feuchtigkeit auch auf diesem Wege auch nicht mehr entweichen kann. Eine fehlende Abdichtung dürfte nachträglich nur teuer zu Sanieren sein, ich hoffe mal für Euch, dass es doch etwas anderes ist. Nur wenn mehrere Häuser betroffen sind, glaube ich auch eher an einen solchen systematischen Ausführungsfehler.
Wahrscheinlich wird dann irgendwann ein Gutachter die Mauer öffnen müssen, um den Fehler zu dokumentieren. Vielleicht hat die Baufirma ja doch ein Einsehen und beseitigt den Mangel tatsächlich noch fachgerecht. Auf jeden Fall würde ich die weitere Kommunikation mit der Baufirma schriftlich führen und den Vorgang sauber dokumentieren (vielleicht auch selbst brauchbare Fotos machen).
O
OlliD.
Schriftlich mach ich es eh nur. Die verdrehen einem ja das Wort im Mund ansonsten. Habe zum Glück noch wegen einer anderen Geschichte (leider nur) noch eine kleine Summe von der Endabrechnung einbehalten. Somit kann ich evtl bisschen Druck ausüben
K1300S
K1300S
Hallo.
Hat sich da "Jemand" die Abdichtung oberhalb der ersten Steinreihe vlt. gespart .... ?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Das an sich würde aus meiner Sicht noch nicht unbedingt zu dem beschriebenen Schadensbild führen. Bei allen Häusern in unserer Nachbarschaft ist bspw. auch nur unter der ersten Steinreihe abgedichtet. Ich hätte allerdings die Vermutung, dass auch diese Abdichtung hier "optimiert" (sprich eingespart) wurde. :-(
DNL
Wenn es an drei Häusern ist, würde ich direkt einen Gutachter einschalten. Den könnt ihr Euch doch teilen, was die Kosten angeht.
Kisska86
Kisska86
Ich kann dir nur sagen, dass wir auch dieses Problem haben. Wir sind aber noch nicht eingezogen. Bei uns kommt bzw. kam die Feuchtigkeit tatsächlich durch die Lüftungsgitter. Bei uns ist es ebenfalls die Schlagseite und das Grundstück ist am Hang. Als es stark geregnet hat, hat sich der lehmige Böden gelöst und die Lüftungsgitter quasi verstopft und ordentlich Wasser ins Haus laufen lassen. Das war noch quasi im Rohbauzustand. Wir haben danach die Bodenplatte und die Wände soweit möglich getrocknet und Verputzen und Estrich legen lassen. Tja, und jetzt kommt genau an den Stellen wie von dir beschrieben die Feuchtigkeit im unteren Bereich. Haben schon einen Fachmann kommen lassen und es ist klar, dass der Übergang von Badenplatte zur Wand nicht trocken genug war beim Verputzen bzw. beim Estrich legen. Und jetzt zieht es nach. Wir werden versuchen es so trocken zu bekommen mit Heizen. Im Schlimmsten Fall muss aber eine spezielle unter Estrich Trocknung statt finden. Lass es ordentlich abklären!
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwand vom Regen feucht
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
4Baufirma verlangt Extrakosten wegen zusammenarbeit mit Gutachter 21
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Gutachter trotz Tüv Abnahme? 13
9Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
12Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich Belegreif heizen 23
17Grobe Kosteneinschätzung Haus Renovierung Baujahr 73 - Gutachter 17
18Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
