Installation von Satellitenschüssel auf dem Dach
5,00 Stern(e) 4 Votes
Dipol
Klingt realistisch.
Mal zusammengefasst, was gehört insgesamt alles dazu, damit es läuft?
- Sat Schüssel
- 4er LNB
- Mast
- Ziegel mit Durchführung
- Sparrenhalter
- Wenn kein Kaltboden: Durchführung durch die Dämm/Abdichtungsebene
- Multiswitch für 8 Teilnehmer
- E-Anschluss für Multiswitch
- Anschluss CU 10mm^2 Eindraht für Anschluss an Potenzialausgleich
- Verkabelung SAT Kabel in 6 Zimmer
- 6 einfach- Sat-Dosen UP
- Einmessen der Anlage
  • Auf Energieeinsparverordnung-gedämmten Dächern sind Masten out, der Dachsparrenhalter reicht für eine Sat.-Antenne auch völlig aus.
  • Stand der Technik sind receivergespeiste Multischalter.
  • Seit DIN 57855-1 (VDE 0855-1):1984-05 sind als Erdungsleiter min. 16 mm² Cu, 25 mm² Aluminium oder 50 mm² St/tZn gefordert, 10 mm² Cu war einmal.
  • Nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 ist die Anlage so in den Schutzpotenzialausgleich einzubeziehen, dass der PA an allen Kabeln auch beim Ausbau des MS erhalten bleibt, was Erdblöcke oder Erdwinkel erfordert.
  • Nach DIN 18015 sind IuK- und RuK-Kabel zugfähig in Leerrohren zu verlegen.
  • Nach dieser Norm sollen Multischalter in zentralen Kommunikationsverteilern angebracht werden.
  • Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, der Anschluss des Erdungsleiters am Dachsparrenhalter und die Klemmen der Haupterdungsschiene müssen nach Prüfnorm Klasse H = 100 kA zertifiziert sein, was aber nur wenigen Installateuren bekannt ist.
  • Erdungsleiter sollte man ohne gefährliche Näherungen zu anderen Leitungen verlegen, was gewöhnlich eine Außenableitung erfordert.
Beispiele normkonformer Ausführungen:
meister keks
Also werden die Anschlusskabel dann von jedem Raum im Dachboden vorhanden sein?richtig?
Ich hab einen dachziegelstein für die Stange der satellitenschüssel einsetzen lassen (der hat ca.50 Euro gekostet) dann hab ich beim Elektriker die passende Stange bestellt (ca.180 Euro) eine satellitenschüssel mit lnb (50 Euro) und diese habe ich im Zuge mehrerer elektrikarbeiten montieren und einstellen lassen.
Ein wenig koaxialkabel dazu (rechnen wir großzügig 50 Euro).
Also Material 330 Euro.
Plus ein wenig Arbeitszeit für den Elektriker.
Alles in allem ist das weit entfernt von deinem Preis.
Edit:meine Preisangaben stimmen in etwa...ist schon ein wenig her.
Dipol
Wenn man sich entgegen den Vorgaben der DIN 18015 für die billigere Variante mit Multischalter im DG statt im zentralen Kommunikationsverteiler im UG entscheidet, müssen selbstredend auch die Sternleitungen von einem Multischalter oder schaltbaren LNB dort enden - Pardon - anfangen.
... dann hab ich beim Elektriker die passende Stange bestellt (ca.180 Euro)
Unter einer "Stange" verstehe ich einen Mast, der müsste bei dem Preis selbst mit Mastfuß und Mastschelle vergoldet sein. Auf einem Neubau mit Energieeinsparverordnung-Dach sind die megaout und Dachsparrehalter Stand der Technik.
... eine satellitenschüssel mit lnb (50 Euro) und diese habe ich im Zuge mehrerer elektrikarbeiten montieren und einstellen lassen.
Eine Sat.-Antenne mit LNB zu 50 € ordne ich als Elektroschrott abseits von Stabilität ein.
Gute Vollkupferkabel liegen bei € 0,90, Billigkabel mit Bruch- und intermodulationsanfälligen Aluminium-Schirm und womöglich Staku-Innenleiter bei der Hälfte.
Trotz Folien nicht realisiert, dass nach IEC 60728-11 Erdung + Potenzialausgleich vorgeschrieben sind? Die bekommt man nicht zum Nulltarif.
Ich verstehe unter einem Angebot etwas anderes als:
6 Anschlüsse wahlweise für Fernseher, Telefon oder Netzwerk im Raum steckerfertig installiert.
In Baubeschreibung steht nur folgendes Anhang anzeigen
OT: ich würde mal googeln Wer Fundamenterder verlegen darf, womöglich lauert dort noch eine böse Überraschung.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installation von Satellitenschüssel auf dem Dach
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
3LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
4Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
5Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
6Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
7Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
8Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
11Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
12Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
14Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
15Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
16Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
17Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
18Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
19KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
