Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
4,40 Stern(e) 8 Votes
Josep
Du brauchst nur den Zeilenabstand festzulegen.Gib einen vermassten Grundriss dazu und der Sanitärmann wird dir dann Wasser und Abwasser bereits anhand des Küchenplanes planen können. dito die Herdsteckdose an der Wand. Geschirrspüler wird in der Insel liegen, der braucht an der Wand ebenfalls eine Steckdose (separat abgesichert), das Kabel kann dann im Sockelbereich verlegt werden. Dazu noch 2 Steckdosen (separat abgesichert) für Beleuchtung und ggf. versenkte Steckdosen auf der Arbeitsplatte.
Die Dosen an der HS-Wand sind ein No-Brainer. Das Rastermaß der Schränke liegt bei 60 cm, alle drei sichtbaren Geräte pus der Kühlschrank werden separat abgesichert und erhalten eine Dose 20 bis 80 cm unterhalb der Unterkante,der Kühlschrank auch oberhalb. Dazu mind. eine weitere Steckdose für Allgemeines wie Schubladenbeleuchtung oder Alleschneider auf 30 cm in der Mitte. Besser gleich 3, diese dann verteilt auf 30 cm Höhe.
Hört sich einfach an, werde dann einfach mein Elektriker beauftragen mir ein Plan zu erstellen. Danke
Denk an Abstellfläche für angebrochene Flaschen, Toaster, TM, Bretter, kleine Dinge von den Kindern, Messerblock, Tomaten etc.
Egon12
eigentlich sind Küchenstudios sehr flexibel und können sich den Räumlichkeiten anpassen. Ich lese auch zum ersten Mal, das erst eine freigeplante Küche gekauft wird und danach die Küche gemauert wird.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
1REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
2Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
3Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
5IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Hubsysteme in der Küche 29
8Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
10Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
11Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
12Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
13Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
14Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
15Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
16Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
17Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
18Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
19Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
20Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
