MoeTavern
Nachtrag:
Ich habe zwischenzeitlich den Bauherren nach Offenlegung einer Vergleichsrechnung gefragt, aus der hervorgeht, wie groß der Unterschied in der Dämmleistung ist, wenn man die betroffene Wand mit nur 6cm isoliert statt mit 16cm ggf. aber einen höherwertigen Dämmstoff nimmt.
Die Antwort war nicht sehr ausführlich:
Das Objekt erfülle den Standard der Energiesparverordnung (Energieeinsparverordnung 2016 DIN 4109).
Lt. Baubeschreibung sind an der fraglichen Wand 6cm WLG 035 vorgesehen.
Entgegen der Energiesparverordnung (60mm Dämmplatte WLG 035) kann eine 60mm Dämmplatte WLG 022 eingebaut werden.
Dies würde bedeuten, dass hierbei ein Dämmwert von ca. 60% erzielt werden kann.
Könnt ihr mit den Bezeichnungen der Dämmstoffe etwas anfangen? Sind die 60% eine realistische Angabe? Ich interpretiere eine Dämmleistung von nur 60% so, dass ich auf jeden Fall deutliche Mehrkosten haben werde.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Danke Euch
Danke Euch
