Ist diese Baunebenkostenkalkulation realistisch?
4,00 Stern(e) 4 Votes
lin0r87
lin0r87
Hey,
Also mit dem Hausanschluss bin ich gerade selber dran, gerade Informationen einzuholen.
Die Erdarbeiten würden ich zusätzlich mit 6k berechnet.
opalau
opalau
Ich weiß nicht, ob das übergreifend so gilt, aber da wir auch mit Altbestand bauen: Schau mal, ob du zunächst die Trennung der Anschlüsse vor dem Abbruch zahlen musst (bei uns ca. 2.700 EUR für 4 Medien), und dann später der Neuanschluss folgt (bei uns vsl. ca. 6000 EUR für 5 Medien).
Ersteres hatte ich ehrlich gesagt bei meiner ursprünglichen Planung nicht drin.
Nordlys
Nordlys
so teuer? Dann planst du schlecht. wenn die alten Hausanschlüsse nur still gelegt und dann wieder benutzt werden, muss das weniger sein. MUSS. Wenn Du aber neue A. legen lässt, weil Dein Hausanschlussraum ganz woanders auf dem Land liegt...selbst Schuld.
opalau
opalau
Würde mich interessieren wie man das hätte anders lösen können. Wasser und Strom muss getrennt und für Baustrom- und -Wasser hochgelegt werden. Und Gas muss an der Hauptleitung getrennt werden. Telekom war kostentechnisch zu vernachlässigen. Für alle vier gibt's von unserer Stadt Festpreise für die Durchführung.
Das hat zwar nichts damit zu tun, ob der HAR woanders liegt, aber unabhängig davon würde ich meine Hausplanung nicht an der Position bestehender Leitungen ausrichten, selbst wenn man dadurch etwas sparen würde.
Z
Zaba12
Hey,
Erdarbeiten ist einer der Posten die man (Du auch) nicht vernünftig kalkulieren kannst. Auch nicht nach einer Bodenanalyse bzw. einem Baugrundgutachten.
Es hängt halt davon ab was ausgebuddelt (Menge und Qualität des Aushubs) und wie viel weggeschafft (Deponiekosten) werden muss.
Die Menge und die Deponiekosten erfährst Du meistens mit der darauffolgenden Rechnung welche Dir präsentiert wird.
Erdarbeiten können einen schon in die Nachfinanzierung drängen (Thema Spundwände und Baugrubenabsicherung)
Ich kenne Bauvorhaben ohne Keller die 15k€ für Erdarbeiten ausgeben mussten, auf der anderen Seite baue ich mit Keller und habe selbst nur 4200€ bezahlt weil ich das meiste verfüllt habe, auch wenn es ungeeignet war. Dafür muss ich damit leben, dass ich 2 Jahre warten muss bis sich alles setzt.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist diese Baunebenkostenkalkulation realistisch?
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
3Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
4Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
5Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
6Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
7Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
8Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
9Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
10Ohne Keller gebaut & bereut? 77
11Haus mit oder ohne Keller 35
12Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
13Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
17Schlafzimmer im Keller 13
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
19Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
20Außenwandsanierung Keller 14
