Ist ein wasserführender Kaminofen sinnvoll?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Heidi1965
Wir planen einen Neubau und hätten gerne einen Kaminofen, da wir ziemlich große Holzvorräte haben. Die "normale" Fußbodenheizung soll über eine Wärmepumpe (Luft-Wärme oder Erdwärme) erfolgen. Der Strom hierfür mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage produziert werden. Bei neuen gut isolierten Häusern dient ein normaler Kaminofen lediglich der Optik, da eine Energieeinsparung so gut wie gar nicht möglich ist. Jetzt kam die Idee eines wasserführenden Ofens ins Spiel. Gerade im Winter an trüben Tagen wenn die Photovoltaik-Anlage nicht ausreichend produziert, könnte man mit diesem Ofen sowohl Wasser als auch Heizsystem warm halten. Hat jemand Erfahrung mit diesem System oder ist das Unfug?
Yosan
Meine Eltern haben das, um die Zeit zu überbrücken in der die Luft-Wasser-Wärmepumpe aufgrund der Außentemperaturen sonst verhältnismäßig teuer wird. Allerdings haben sie das ganze im Bestandshaus nachgerüstet und folglich keine Fußbodenheizung, sondern normale Heizkörper und auch keine Photovoltaik Anlage. Wie sinnvoll das mit Fußbodenheizung und Photovoltaik in nem Neubau ist, weiß ich nicht
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kurz un Knapp: nein
Damit hast du deine Frage schon selbst beantwortet. Dies gilt auch für die Wassertasche. Mehrinvest und Betrieb übersteigen bei weitem die möglichen Einsparungen.
annab377
Wie meinst du das?
Ich dachte anfangs auch, dass das doch super sei, so ein wassergeführter Ofen. Doch die Kosten-Aufwand-Wartungs-Relationen machten das dann alles wieder zu Nichte.
fragg
Unfug.
du hast komplett unterschiedliche systemtemperaturen. der Ofen geht mit guten 100grad in deinen speicher, die Wärmepumpe mit 30. Die Fußbodenheizung ist auf 30 grad maximal ausgelegt. das wird alles nicht klappen.
aber: wir haben 300m² kfw40+ Haus und haben bei 0grad das ganze Haus nur mit Konvektion + Kontrollierte-Wohnraumlüftung und einem Ofen (justus reno r) im WZ / Allraum / 70m² im EG angenehm gehalten.
sind dann halt im WZ 26-27 grad, aber im Bad im OG trotzdem 22 und in allen räumen auch bei geschlossener Türe 21 grad. bei nur 23-25 grad im WZ trotzdem knappe 20 in allen zimmern. bei Türe offen. 18-19 bei Türe zu. Krisensicher geht also im gut gedämmten Neubau nur mit normalen Ofen. und zwar komfortabel warm, nicht kriesenwarm.
und wenn jetzt gejammer kommt wegen mimimi 27 grad zu warm: ersten, dann zieh dich halt aus. zweitens: wenn mit dem wassergeführten ernsthaft warmes Wasser im tank ankommen soll, dann musst du deinen Aufstellort auch überheizen.
hampshire
Das stimmt in den meisten Fällen. Ein Grundofen allerdings kann das Heizen übernehmen Wir haben diesen als Primärheizquelle und weder Wärmepumpe, noch Gas oder Öl, keine Fußbodenheizung und auch keine Lüftungsanlage. Damit hat der Ofen seine uralte Funktion.
Auf die Kombination mit Wasser haben wir verzichtet, da immer wieder eine intensive Reinigung der Rauchzüge an den Wassertaschen zur Erhaltung der Effektivität vonnöten ist und das ist eine unsägliche Sauerei.
Unfug ist ein sehr subjektiver Begriff. Sinnvoll ist was Dir Freude und Anderen keinen Schaden macht.
Rein wirtschaftlich betrachtet gibt es zum Ofen meist bessere Alternativen.
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5017 Themen mit insgesamt 99681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein wasserführender Kaminofen sinnvoll?
1Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
2Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
3Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
