Ist eine separate Garage günstiger?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DaGoodness
Ja, ich habe dadurch genau 2qm Wandfläche weniger zur Verfügung im Haus. Dafür direkten Zugang zur Garage mit vielen Quadrametern Fläche zusätzlich :p
WilderSueden
WilderSueden
Bei uns hätte sich am Grundriss rein garnichts geändert, außer das das Loch zur Garage jetzt zu wäre.
Du vergisst den Laufweg. Wo du durchgehst, kann nichts hin. Kein regal, keine Waschmaschine,...
Das ist aber eigentlich der kleinere Punkt. Durch die direkte Verbindung hast du alle Möglichkeiten ausgeschlossen, in denen die Garage nicht direkt an einer gewissen Stelle neben dem Haus platziert wird.
Wir haben unseren Technik- und Abstellraum direkt neben der Haustür. Da sind die Reserve-Getränke drin, eine Kiste Bier bleibt fix in der Küche. Werkzeug hab ich da teilweise drin, der Rest im Gartenhaus. Es sind keine 5m von der Haustür zum Gartenhaus und das meiste Werkzeug braucht man eh draußen. Gut geplant, muss man nicht unbedingt mit der Kirche ums Dorf, um in eine Garage zu kommen.
sysrun80
Wir haben auch einen Direktzugang. Passte vom Grundstück sehr gut und dient u.A. als Kellerersatz.
Buchsbaum
Das wichtigste für einen richtigen Mann ist die Garage. Mittlerweile gibt es ja schon sehr schöne Männerküchen von Sonic und anderen diversen Herstellern die keinerlei Wünsche offen lassen. Von daher würde ich der Garage auch den entsprechenden Stellenwert einräumen.
Der größte Fehler ist die Garage zu tief und zu klein zu bauen. Also hier immer kleckern statt klotzen.
Meine Garage in Form einer Scheune ist übrigens mit 200 qm Grundfläche , 4m Höhe und einem noch vorhandenen Obergeschoss mit nochmal
200 qm Fläche war Anfangs ausreichend, mittlerweile hätte ich es noch ein wenig größer. Es passen eben nicht alle Spielzeuge hinein.
Ich werde wohl noch auf einem anderen Grundstück eine kleine Fahrzeughalle bauen müssen. Im Laufe eines Lebens tun sich viele Wünsche auf.
Wohnmobil, Boot, Oldtimer, Cabrio, Traktor, Autos, vielleicht eine Hebebühne usw. Darauf sollte man vorbereitet sein.
Ein Zugang zum Haus ist immer gut und auch praktisch. Wenn man mal im Sommer ein Bier aus dem Kühlschrank holen muss sind kurze Wege unverzichtbar. Wobei sich in einer ordentlichen Garage auch ein mit Bier gefüllter Kühlschrank befinden sollte.
motorradsilke
Du vergisst den Laufweg. Wo du durchgehst, kann nichts hin. Kein Regal, keine Waschmaschine,...
Das kommt halt auch darauf an, was das Grundstück hergibt. Nicht auf jedem Grundstück ist das so möglich, und auf manchen Grundstücken ist die Garage direkt am Haus perfekt. Ich würde das nicht verallgemeinern.
Wir haben auch eine Nebeneingangstür vom Hauswirtschaftsraum zwar nicht direkt in die Garage, aber nur 1 m von der Garage entfernt, dafür in Richtung zur Garage, zum Garten, zum Geräteschuppen. Das war eine der besten Investitionen im neuen Haus, ich möchte sie nicht missen. Alle Vorräte, auf direktem Weg in den Hauswirtschaftsraum, Wäsche gleich in den Garten aufhängen, mit den Drecksachen aus dem Garten direkt in den Hauswirtschaftsraum, schnell mal Hände waschen im Hauswirtschaftsraum nach der Arbeit draußen. Dafür verzichte ich gern auf den nicht mal 1 qm Stellfläche.
Ich würde es auch immer wieder so machen, und keinen Direktzugang zur Garage, weil ein 2. Eingang in der Nähe der Garage flexibler ist.
sysrun80
Ja, wir haben unsere Garage passend geplant - ich kann meinen Robinson Heli von hinten aus dem Garten direkt reinschieben. Falls ich noch den Schein für Flächenflieger mache muss ich sehen das ich den Nachbarn die Grundstücke abkaufe um da eine Piste anzulegen. Voranfrage bei der Stadt läuft bereits.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist eine separate Garage günstiger?
1Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
2Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
3Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
4Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
5Platz zwischen Garage und Nachbar 26
6Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
7Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
11Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
12Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Platzierung Gartenhaus / Gerätehaus 20
15Ist ein 3.000qm Grundstück sinnvoll? 44
16Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
17Möchtet Ihr Zäune um Euer Haus / Grundstück und wenn ja, warum? 32
18Variable oder feste Finanzierung für Grundstück? 11
19Bauprojekt starten, nur Grundstück kaufen oder abwarten? 30
20Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
