Wenn nur Optik, dann höchstens Umluft und möglichst keine Speichersteine.
Wir hatten einen Durchsichtkamin mit mehr Leistung, aber auch 75qm Wohn-/Essbereich. Feuer an, Temperatur leicht hoch (max. +3 Grad am Abend), Großteil der Wärme durch den Schornstein. Alles entspannt.
Ernst gemeinte Frage: müsste Umluft eigentlich nicht den Raum "wärmer" machen als Speichersteine?
Ich stelle mir das so vor: der Ofen wird durch das Feuer innen heiß.
Variante Umluft: die kalte Luft aus dem Raum wird angesaugt, direkt an der Wärmequelle vorbei geführt, erhitzt und dann wieder in den Raum abgegeben. Dadurch erhitzt sich die Luft relativ schnell - quasi wie wenn ich einen Heizlüfter in den Raum stelle. Dafür wird aber relativ schnell wieder kalt, wenn die Wärmequelle (Feuer) aus ist.
Variante Speicher: die Steine sind kalt bzw. auf Raumtemperatur. Bis sich die Steiner erwärmen vergeht eine gewisse Zeit und die Steine erhitzen sich langsam. Dadurch wird langsam die Wärme abgegeben, bis irgendwann dann auch mal die "volle" Temperatur erreicht ist. Wenn die Wärmequelle aus ist, kühlen die Steine langsam aus.
Oder denke ich hier falsch?
Wir haben 50qm Wohnraum mit großem Luftraum ins OG. Mit unserem 7 KW Kamin heizen wir quasi das ganze Haus, also alle erreichbaren Räume zusätzlich. Da man situationsbedingt den Kamin betreibt, wird man nicht großartig in die Fußbodenheizung eingreifen, sodass Du nicht umhinkommst, bei zu viel Wärme bei Betrieb mal kurz zu lüften oder auf die Terrasse zu gehen. Bei Euch ist der Raum auch noch geschlossen - ihr werdet alle Türen öffnen ;)
Was für einen Kaminofen habt ihr? Bzw. welche der von mir beschriebenen Variante?
Also wir haben Variante zwei und sind sehr zufrieden damit.
Zum einen ist es eben doch so das in der Übergangszeit die Fußbodenheizung nicht hinterher kommt… Sie sagt einfach draußen noch zu warm um anzugehen und wenn sie dann mal angeht braucht sie ja eine Zeit bis sie alles erwärmt hat in dieser Zeit habe ich als Frau mir den Popo ab gefroren . Einfach den Ofen an und gut ist.
die Speichersteine finde ich sehr wohl sinnvoll weil sie etwas von der Wärme eben wegnehmen und es eben dann nicht 800° auf einmal in dem Raum wird.
mein Vater hat einen normalen Schweden Ofen in seinem KfW 55 Haus und das hält man nicht aus wenn man den anmacht.
Danke dir für den Erfahrungsbericht. Was für einen Kaminofen habt ihr bzw. wie viel Leistung hat dieser?
Vielen Dank an alle für eure Antworten.
