Kaminbausatz via Internet selbst aufbauen
4,00 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: Kaminbausatz via Internet selbst aufbauen
Almo85
Naja, wenn du nen 7KW Kamin in einem Neubau anmachst hast du sowieso in kürzester Zeit Sauna.
Das ist nur in der Theorie gemütlich.
In der Theorie ungemütlich meinst du. Klar ist im Aufstellraum die Temperatur um einiges höher als sonst wo, aber die Wärme verteilt sich in der offenen Bauweise. Außerdem wird der Kamin nicht angemacht und dann mit voller Kraft befeuert wie eine Lokomotive
nordanney
Das stimmt so nicht ganz. Wir hatten 11 oder 13 KW (Durchsichtkamin) in einem ca. 75 qm Wohn-/Ess-/Kochbereich. Volle Power hat es für 2,5-3 Grad Erwärmung gereicht. Dafür aber auch wirklich nur die Brennstelle und drumherum mit Trockenbau was schickes gebaut.
fragg
wir haben einen justus reno r, also 6KW. wir haben 75m² wohnen/kochen/essen als offene Fläche, und dann offene Treppe verbunden über zweiflügelige Tür ins OG.
KfW40+. Wenn wir bei -5 Grad außentemperatur bei 21 Grad Raumtemperatur starten, haben wir nach dem ersten Abbrand mit 3 30cm Scheiten entspannte 24 Grad nach 1-2 Stunden, und nach einem zweiten Abbrand mit wieder 3--4 scheiten schöne 27 Grad im WZ und 25-26 in der Küche. Oben ändert sich kaum was, im Flur ja, in den Zimmern, die vom Flur abgehen, nein.
Lumpi_LE
Deswegen ist sinnvoll einen großen gemauerten Kamin aus Schamotte zu nehmen/bauen zu lassen.
2 Mal kräftig befeuern - Die Steine wärmen sich langsam auf und strahlen dann lange gleichbleibende Wärme ab. Bei uns auf 65m² gehen die Temperaturen so um etwa 2 grad hoch.
Mit einem Ofen wie @fragg ihn hat geht halt sofort die geballte Power in den Raum.
Bei einem Ofen wie @nordanney gebaut hat geht die Wärme zum Schornstein raus.
fragg
der Ofen wiegt 230KG. Das ist, unter den Kaminöfen, schon eher einer der besseren.
Lumpi_LE
Ich will nichts gegen deinen Ofen sagen, baubedingt geht das halt nicht anders.
Schamotte kann (einfach gesagt) gut wärme Speichern. Bei mir wurden ca. 800kg Schamotte verbaut, die "saugt" die wärme auf und gibt sie dann gleichmäßig ab.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminbausatz via Internet selbst aufbauen
1Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
2Kamin für KFW 55 Haus 22
3Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
4Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
5Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
6Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
7Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
8Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
9Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
10Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
11Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
12Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
19Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
20Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
