Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
4,80 Stern(e) 4 Votes
hampshire
..... grübel ....
ich glaube, wir haben momentan genügend "neue" Elektronik im/am Haus ... (Photovoltaik und e-Auto)
:D Es ist eine Elektronik, um die man sich nicht kümmern muss zumal der manuelle Betrieb ja im Defektfall immer noch möglich ist. Für einen Kaminofen kann man sich das sicher sparen. Unser Grundofen ist das reguläre Heizsystem und jetzt täglich in Betrieb, da ist das etwas Anderes.
pagoni2020
Unser Kaminofen wird auch ihne Zukluft von außen lkaufrn.Da wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben soll lt. Kaminfeger ein Druckwächterf eingebaut werden. Dieser kostet leider 750.- wird von ihm aber verlangt wg. der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Im früheren Haus hatten wir 30 Jahre einen Hase-Kamin ohne irgendetwas dazu und der lief auch problemlos ohne Zuluft.
Frag den Schornsteinfeger, der sagt Dir eh, was sein muss.
Einen Abgaswächter für ekin paar Euro setze ich aber ohnehin noch in den Raum., was aber im Grunde nicht auch noch sein müsste bei uns.
Lumpi_LE
Wenn der Ofen die Luft von innen zieht muss die Leistung mit dem Luftvolumen abgeglichen werden um eine mögliche CO2 Gefährdung auszuschließen. Unser Schorni hat unsere drei Öfen ohne Außenluftzufuhr anstandslos abgenommen.
Echt? Wo kommt denn da die Luft her? Noch nie gesehen in einem modernen Haus. Unser schorni hat das sofort abgelehnt, gut auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber auch ohne fänd ich das seltsam.
Unser Druckwächter hat nach 3 Jahren den Geist aufgegeben, repersturkosten 1000€... Die Abbrandsteuerung wäre dann noch ein zusätzliches Modul gewesen.
motorradsilke
Kannst du dir bei uns auch ansehen. Die Luft kommt aus dem Raum, da ist genug drin. 44 qm Allraum plus 16 qm Flur (ohne Tür dazwischen), aber ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nur mit Umluftdunstabzugshaube, damit war der raumluftabhängige Kaminofen ohne Außenluftzufuhr für den Schorni genehmigungsfähig, auch der Allraum allein hätte genügt. Der Kamin brennt auch super, beim anbrennen ist es sinnvoll, mal ein Fenster für ein paar Minuten zu öffnen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
1Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
7Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
20Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
