Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Theodorius
Konrad Fischer lebt nicht mehr.
Seine Theorien halte ich zumindest für interessant und diskussionswürdig.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Solange die U-Werte stimmen ist es im Grunde egal ob man 2 oder 3 Scheiben hat. Auch die Wärmestrahlung der Sonne wird durch die zusätzliche Scheibe ohne nennenswerten Unterschied durchgelassen.
O
Obstlerbaum
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch stark von der Größe der Fensterflächen abhängt..... Bei meinem Neubau ist die eine Seite des Wohnzimmers, welches immerhin 70qm hat, fast eine durchgehende Glasfläche....
In diesem Fall würde ich versuchen, das thermische Verhalten der Glasflächen so "wandähnlich" wie möglich zu gestalten. Ohne 3-fach Verglasung kommt man da nicht hin. Davon abgesehen, dass Du bei einem halbwegs gut gedämmten Neubau schon ab den warmen Frühlingstagen eher abschatten als zu viel Sonne hereinlassen willst. Auch an den kältesten Tagen im Winter werden die Räume wohnlicher, wenn keine kühlen Oberflächentemperaturen an der Innenseite der Fenster entstehen.
Mottenhausen
dafür aber auch den Wärmeeintrag durch die Sonne von aussen nach innen eher zulässt.
Und das willst du wirklich? Hast du eine Ahnung wie warm Fenster werden wenn die Sonne drauf scheint? Wie Heizkörper! Willst du im Sommer Heizkörper in Betrieb haben? Nein? Dann verbau 3-fach Verglasung. Ist im Sommer und Winter besser. Im Winter, wo man es bräuchte, scheint meißt wetterbedingt gar keine Sonne, oder aufgrund des flachen Winkels mal von 11 - 14 Uhr. Der Wärmeeintrag wird in der Energieberechnung berücksichtigt, keine Angst, aber er ist einfach ein Witz im Vergleich der Gesamtbilanzierung.
Auch das Argument mit einem schlechten Dämmstandard des restlichen Hauses ist fragwürdig. Die Fenster sind meißt der Schwachpunkt. Auch alte Wände & Decken haben meißt noch bessere U-Werte als neue 3-fach Fenster.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben?
1Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
2Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
3Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
4Nachträglich Fenster einbauen? 25
5Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
6Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
7Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
8Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
9Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
19Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
20Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
