Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Theodorius
Konrad Fischer lebt nicht mehr.
Seine Theorien halte ich zumindest für interessant und diskussionswürdig.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Solange die U-Werte stimmen ist es im Grunde egal ob man 2 oder 3 Scheiben hat. Auch die Wärmestrahlung der Sonne wird durch die zusätzliche Scheibe ohne nennenswerten Unterschied durchgelassen.
O
Obstlerbaum
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch stark von der Größe der Fensterflächen abhängt..... Bei meinem Neubau ist die eine Seite des Wohnzimmers, welches immerhin 70qm hat, fast eine durchgehende Glasfläche....
In diesem Fall würde ich versuchen, das thermische Verhalten der Glasflächen so "wandähnlich" wie möglich zu gestalten. Ohne 3-fach Verglasung kommt man da nicht hin. Davon abgesehen, dass Du bei einem halbwegs gut gedämmten Neubau schon ab den warmen Frühlingstagen eher abschatten als zu viel Sonne hereinlassen willst. Auch an den kältesten Tagen im Winter werden die Räume wohnlicher, wenn keine kühlen Oberflächentemperaturen an der Innenseite der Fenster entstehen.
Mottenhausen
dafür aber auch den Wärmeeintrag durch die Sonne von aussen nach innen eher zulässt.
Und das willst du wirklich? Hast du eine Ahnung wie warm Fenster werden wenn die Sonne drauf scheint? Wie Heizkörper! Willst du im Sommer Heizkörper in Betrieb haben? Nein? Dann verbau 3-fach Verglasung. Ist im Sommer und Winter besser. Im Winter, wo man es bräuchte, scheint meißt wetterbedingt gar keine Sonne, oder aufgrund des flachen Winkels mal von 11 - 14 Uhr. Der Wärmeeintrag wird in der Energieberechnung berücksichtigt, keine Angst, aber er ist einfach ein Witz im Vergleich der Gesamtbilanzierung.
Auch das Argument mit einem schlechten Dämmstandard des restlichen Hauses ist fragwürdig. Die Fenster sind meißt der Schwachpunkt. Auch alte Wände & Decken haben meißt noch bessere U-Werte als neue 3-fach Fenster.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben?
1Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
4Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
9Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
10Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
11Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
12Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Kaufberatung Fenster im Neubau 18
16Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
17Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
18Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
19Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
20Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
