Kann man eine Gasbrennwerttherme als KFW-55 Standard bauen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Gerddieter
Wir haben uns auch für Gas + Solar + Lüftung entschieden, um KfW 55 zu bekommen. Unabhängig von KfW hätten wir diese Kombi ohnehin genommen. Unsere Gemeinde hat Gas in diesem Neubaugebiet erschließen lassen. Zudem wollten wir keine außenstehende Wärmepumpe haben, die den Witterungen ausgesetzt ist.
Tiefenbohrung ist bei uns nicht erlaubt. Daher blieb nur die Lösung mit Gas über.
Ob Wärmepumpe oder Gas, da scheiden sich die Geister. Jeder hat seine Meinung. Gas sollte man aber hier nicht grundsätzlich verteufeln.
Kannst du was zum Aufpreis sagen?
Kürzlich meinte der GU ohne genau nachzuschauen, die 3er Kombi Gas, Solar und Lüftung liegt ca. 15tsd über der Luft-Wasser-Wärmepumpe alleine...
Pumpernickel1
Solar + zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung liegen bei 15tsd und Gas ist im Standard dabei, Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt alleine bei 16tsd + Lüftung für 10tsd.
Acof1978
Damit habe ich mich auch schon beschäftigt, wir wollen lieber ein Gastherme um uns den grauseligen Kasten im Garten zu ersparen....
GU 1 sagt geht nicht mit KW55 und macht er auch gar nicht...
GU 2 sagt geht problemlos wenn er es mit Solarthermie und mit Lüftung und Wärmerückgewinnung kombiniert, preislich dann ähnlich zu Wärmepumpe...
Ich weiss aber nicht was stimmt....
GD
Dann hol Euch eine Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren (machen wir auch). Ist effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpe und Du hast das hässliche Gerät nicht. Ferner, wenn Du eine Photovoltaik-Anlage holst, kannst Du die Sole-Wasser-Wärmepumpe damit betreiben (bis auf Winter, da da nicht so viel Strom erzeugt wird).
Gas wird immer teurer. Strom produzierst Du zu großen Teilen selbst. Wir haben uns trotz der Gasleitung die vor dem Grundstück liegt, gegen eine Gastherme entschieden. Ferner muss du noch (fasst nicht bereits gemacht) die Gasleitung aufs Grundstück legen. Das kostet auch mehrere Tausend Euro, habt ihr das auch mit einkalkuliert?
Snowy36
Bei uns gibts kein Gas leider haben daher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Um die richtig einzustellen musst du richtig viel Zeit und Bock haben dich durchs Netz zu lesen oder du hast einen guten Techniker ….was leider sehr selten ist
Gas funktioniert , Gas macht warm , Gas ist günstig
ich weiß einfach nicht was an den Luft-Wasser-Wärmepumpe
So cool
Sein soll AUSSER man hat ne Photovoltaik dazu , aber die Kohle muss man auch erst mal haben
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1818 Themen mit insgesamt 26687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man eine Gasbrennwerttherme als KFW-55 Standard bauen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
