Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Herdeler
Hi zusammen,
wir sind gerade am Bau unseres Einfamilienhaus und der Rohbau ist soweit fertiggestellt. Jetzt bin ich gerade an den Angeboten für Heizung/Sanitär und würde mich über Eure Einschätzung zur Auslegung der Wärmepumpe freuen. Aufgrund des KfW Förderstopps 2022 haben wir uns entschieden nicht auf KfW40 oder 55 zu setzen und damit etwas freier zu sein bzgl. Eigenarbeiten usw.
Es handelt sich um ein dreigeschossiges Haus in Hanglage, Keller auf der Rückseite im Boden und auf der Vorderseite frei. Beheizte Fläche im Keller besteht aus ca. 30m² Wohnung + Treppenhaus/Flur/Eingangsbereich, restliche Fläche: Technikraum unbeheizt (14m²) + unbeheizte Garage (62m²).
EG und OG voll beheizt.
Die beheizte Fläche liegt im Bereich von ca. 190-200m².
Es gibt einen Nachweis nach GEG2020 mit folgenden Daten:
- Beheiztes Gebäudevolumen: 876m³
- Hüllflächen: 576m²
- Beheiztes Luftvolumen 666m³
- Fensterflächen 66m²
- Nutzfläche nach Gebäudeenergiegesetz 280m²
- Primärenergiebedarf: 44,41kWh/(m²a)
- Transmissionswärmeverlust 0,345 W/(m²K)
- Transmission: 6951W
- Lüftung: 5546W
- Zusatz-Aufheizleistung: 6167W
- Gesamte Heizlast 18663W
(Randbedingungen Temperatur: Außen: -14°C, Innen 21°C)
Der Nachweis nach GEG2020 ist ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung gemacht, aber wir planen dennoch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen.
Vor einigen Tagen hatten wir einen Heizungsbauer vor Ort, der an für sich einen sehr kompetenten Eindruck gemacht hat und auch direkt ein Angebot übergeben hat. Er plant mit einer Daikin Altherma 3 H HT BG14.
Ein weiterer Heizungsbauer hat, ohne Vororttermin bisher, ein Angebot abgegeben und plant mit einer Vaillant aroTHERM plus 2er Kaskade VWL 75/6 A S2.
HB1 - der Daikin - bietet mir grundsätzlich Einsparungen durch Eigenleistungen an, z.B. Fußbodenheizung-Rohre verlegen, Abwasserrohre verlegen usw.
HB2 - Vaillant - bietet ausschließlich an die Verlegung der Fußbodenheizung-Rohre selbst zu machen, alles weitere will nur er durchführen.
HB1 liegt im Bereich von 50k brutto inkl. Daikin-Wärmepumpe, Sanitär (Frisch+Abwasser) und bisher _ohne_ Kontrollierte-Wohnraumlüftung
HB2 liegt im Bereich von ca. 54k brutto inkl. Vaillant-Wärmepumpe, Sanitär (Frisch+Abwasser), Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Paul Novus 300)
HB2 hatte zunächst eine Vaillant 55/6 angeboten (für 4k weniger), auf Nachfrage dann aber korrigiert und die 2er Kaskade der 75/6 angeboten. Mir kam es zunächst etwas spanisch vor, dass im Vergleich zu HB1 die wesentlich kleinere Wärmepumpe ausreichen soll. Auf Nachfrage hat er dann mit einem Vaillant-Tool kalkuliert und kam dann auf die o.g. 2er Kaskade der 75/6.
Nun meine Fragen:
- Wie schätzt ihr die Auslegung der Wärmepumpe ein?
- Gibt es Vor- oder Nachteile, oder bekannte Probleme der jeweiligen Daikin/Vaillant-Modelle?
- Wie schätzt ihr die Preise generell ein?
- Habt ihr sonstige Empfehlungen?!
Ich freue mich auf Rückmeldungen - Falls weitere Angaben benötigt werden kann ich diese gerne teilen :)
Herdeler
HB2 hat nur einen Komplettpreis für Wärmepumpe+Frischwasser+Abwasser+Fußbodenheizung angegeben (36k netto)
HB1 etwas weiter aufgeschlüsselt: Wärmepumpe 19,4k + Rohrleitungen 2,5k + Fußbodenheizung 7,5k + Trinkwasser 7,2k + Abwasser 3,7k = 40,3k netto
Bei HB2 ist die Verlegung der Fußbodenheizung durch mich eingerechnet.
Bei HB1 wäre die Verlegung durch mich noch rauszurechnen.
RotorMotor
Meinst du mit "plant mit einer Vaillant aroTHERM plus 2er Kaskade VWL 75/6 A" tatsächlich, das zwei Wärmepumpen verbaut werden sollen?
Herdeler
So stehts im Angebot und in den Ergebnissen der Vaillant-Software, die ich per PDF mitgeschickt bekommen habe...scheint so zu sein, dass zwei Wärmepumpe kaskadiert arbeiten.
Wenn du bei google nach der EAN suchst (4024074893081) finden sich Angebote, die zwei Wärmepumpe beinhalten. Ich denke die beiden Geräte sitzen dann aufeinander?!
KarstenausNRW
Habe gerade mal die Heizlast selbst berechnet. Ergebnis ist, dass eine 7kW Wärmepumpe ausreichend ist (bei zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung bzw 4 Personen im Haushalt wg/Warmwasser).
RotorMotor
Ist halt schwer zu sagen, was eure Heizlast wirklich ist.
Für mich wirken aber beide Angebote überdimensioniert.
wir haben auch knapp 200m² beheizte Fläche und unsere VWL 75/6 ist vollkommen überdimensioniert.
Besser gedämmt sind wir und NAT ist auch etwas höher, aber dann zwei zu verbauen erscheint mir wirklich viel zu viel.
Erzeugt dann auch große Kosten bei Anschaffung und Wartung angeht, Lärm usw. Regelung wird auch komplizierter...
Wahrscheinlich macht es Sinn mal in eine Heizlastberechnung zu investieren.
Gibt da gute Anbieter, die sowohl auslegung der Heizung, als auch Auslegung der Heizschleifen durchführen.
Wie kommst du auf so einen hohen Wert?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant?
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4930
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
19Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
20Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
