KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
5,00 Stern(e) 50 Votes
Chipito
Jeder Kanal eine Markise, dh. Du kannst mit einer Fernbedienung (die 5 Kanäle hat) 5 Markisen steuern. Ich werde einen Kanal für die LEDs nehmen da die geteilte Markise auf dem Dach mit einem Motor betrieben werden kann.
Scout
Die Glasschiebeelemente kosten pro lfm. EUR 800,00, allerdings war da ein Maß von 1,80 x 1m angegeben. Ob eine größere Höhe, und die brauchen wir definitiv, Aufpreis kostet, hat man mir nicht beantwortet.
Das sind denke ich die an der Seite. Die brauchen ja den Seitenkeil ab etwa 1,80 Höhe, ansonsten wären die ELemente unterschiedlich hoch und könnten nicht richtig verschoben werden.
Laramaus
das ist richtig, aber mein Partner ist über 1,80 m und würde sich dann jedes mal den Kopf stossen. Mir hat man gesagt, man kann die Elemente auch auf 2m setzen (also auf eine Höhe von 2m)
V
VielUnterwegs
Gefällt mir irgendwie immer mehr. Muss aber noch mal lästig sein:
Wie ist es, wenn es mal stärker windet oder Regen dazu kommt? Werden die Sonnensegel nicht nass, wenn der Wind den Regen reinbläst? Oder macht das einfach nichts.
Die Frage ist halt auch, ob es unter einen dichteren Markise kühler bleibt.
Wir haben ein Poly-Dach in Opal, das hält schon ohne Sonnensegel angenehm kühl darunter. Diese Sonnensegel hängen zwischen den Aluminium-Sparren, da wird nichts nass. Außerdem sind diese sowieso wetterbeständig - auf der KD-Homepage findest Du den Hersteller
Gefällt mir sehr gut. Hättest doch noch Fotos mit etwas mehr Details? Was haben die Sonnensegel insgesamt gekostet?
8x 4x1m Sonnensegel in Silbergrau 1400€ inkl. Spanntechnik und Montage - günstiger als direkt beim Hersteller ohne Montage! Auf deren Homepage findest Du alle Details...
Der Empfänger liegt allein bei ca. 80€ - und ich würde einen Kanal für alle hoch/runter reservieren, wenns mal schnell gehen muss! Diese Somfy-Fernbedienungen sind ein Graus. Man muss immer zweimal auf "Kanalwahl" klicken und dann auf hoch oder runter...das für JEDE einzelne Markise!!! Auch die Programmierung ist sehr umständlich. Einmal belegt wird es sehr aufwendig, einen Antrieb auf andere Gruppen oder Kanäle umzulegen...
Chipito
Danke für den Hinweis, dann werde ich ggf. doch mit Wandsendern arbeiten.
Sind dann etwas mehr aber dafür dann stressfrei.
Hole mir aber noch ein Angebot von einem anderen Hersteller.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2025
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 20 Themen mit insgesamt 878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
1Außenanlage, Terrassenüberdachung - festes Dach oder Markise? 25
2Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
3Mögliche Befestigung für Markise 11
4Dunstabzug / Dach oder Wand 14
5KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
10Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
11Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
12Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
13Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
14Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
15Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
16Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
17Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
